Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:47
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 12:41
Здравствуйте!
Пытаюсь снять дамп пакетов идущих между двумя коммутаторами - DES3200-18 и DES1100-16. Включено все следующим образом:
Комп -> (порт 2 нетегированый в 1 VLAN) DES3200-18 (порт 1 тегирован в 1 VLAN) -> (порт 1 тегирован в 1 VLAN) DES1100-16
С компа запускаю пинг DES1100-16. Пинг проходит нормально, все работает адекватно. Но, если снять пакеты со свича DES3200-18 идущие с/на 1-ый порт этого свича, то в Wireshark видно, что пакеты в обе стороны идут с тегом ID 1. А если снять пакеты со свича DES1100-16, которые поступают и идут на/с порта 1, то там тегов нет, будто-бы трафик шурует нетегированный...
Кто подскажет в чем дело? Может я что-то не до понял... Но впечатление такое что свич так зеркалирует трафик - без тегов.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 07:51
Схему не очень понял. Судя по ней, трафик как раз нетегированным и поступает на комп. Но по сути вопроса: ОС может убирать тег сама. На одном и том же буке тестировал - под XP трафик нетегированный, а под LiveCD FreeBSD метки видно.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 12:54
Наверное зря не пояснил... Комп использую просто для того, чтобы пустить пакеты пинга (на него / с него конечно идет нетегированный ). А сам трафик снимаю на другой машине с зеркального порта свича. ОС теги не режит, т.к. проверял и - если снимаю с DES3200, то вижу теги (в пакетах пинга), беру и просто перетыкаю кабель в DES1100 и вижу теже самые пакеты пинга, но без тега. Не думаю что ОС может с одного свича пропускать теги и тут же резать их с другого.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
