Текущее время: Чт сен 03, 2026 15:03
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 07:40
Доброго времени всем.
Решил приобщиться к командной строке для настройки коммутатора, раз появился DGS-3620-52T, до этого были управляемые только через web.
В общем суть проблемы, при подключении к указанному коммутатору через Serial или Telnet (использовал putty) не работает клавиша Пробел. Поведение как буд-то нажата клавиша insert, при вводе затираются символы, а не вставляются. Т.е. пробел отрабатывает, но он удаляет символ, а вот Delete вообше не реагирует. Пробовал менять настройки клавиатуры в программе. Перепробовал все варианты, ничего не изменилось. Для проверки подключался к DGS-1500-52 (больше ничего нет) с дефолтными настройками в putty там всё нормально.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 13:57
Про "удобство" CLI Dlink'а можно целые истории писать. Вы только попробуйте длинный аксесслист отредактировать, и когда вся строка поползет кусками по всему экрану, начнется самая жесть.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 09:33
То есть такое вполне может быть, что не работает? И не будет работать как требуется?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 09:35
Пробел - да и в принципе любые символы - работают как при включенном Insert.
Для удаления символов используйте Ctrl+H.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 09:44
Artem Kolpakov, такое поведение только у данной модели? Потому что, как я писал выше, у другой модели с этим всё нормально?
А как быть с добавлением символов? Я ещё не познал истину и могу пропустить символы, которые потом не вставишь не затирая всю строку дальше ))
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 09:48
У всех встречающихся мне длинков такое поведение.
Открываешь блокнот, пишешь там все команды и затем вставляешь в консоль - данный способ отлично себя показал при управлении зоопарком из длинка, циски, зелакса и HP
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 09:50
Всё, понял.
Значить будем так и делать.
