Текущее время: Вт окт 13, 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Вопрос по D-Link-1228/ME
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 16:19
Задача реализовать на этом коммутатор следующее (рассматриваем 1,2,3 порты).
В первый порт приходит Транк на неизвестное кол-во VLAN'ов, которые могут меняться.
Во второй порт должны уходить все VLAN'ы которые пришли по первому порту.
Обобщаю, что вошло в первый порт - должно выйти во второй. Я так понимаю на лицо ф-ия в свиче VLAN Trunk.
Теперь самая главная задача. Между первым и вторым портом ходит известный Vlan id 8, его необходимо выделить в третий порт.
Это реально сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по D-Link-1228/ME
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 22:58
Проще простого. 1 и 2 порты в транк, 3 порт настроить на VLAN 8 untagged
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 04:53
В данном случае, как правильно 1 и 2 порт настроить в Транк?
VLAN Trunk State - Enabled
1, 2 port - member
Надо ли еще что-то делать?
Ну и для третьего порта, vlan8 1-2 port tag, 3 untag.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 10:10
В режиме транка порт пропускает все вланы, независимо от того, что настроено на коммутаторе, поэтому
vlan8 1-2 port tag
настраивать необязательно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 04:28
спасибо
