Текущее время: Сб авг 29, 2026 09:51
 Заголовок сообщения: DES-3200 C1 - 802.1v и port_security
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 13:43
Задача выделить pppoe трафик в отдельный влан, на порту абонента один мак адрес (чтобы не подключали через свитчи много компьютеров и т.п.)
DES-3200-18 C1 Build 4.37.B006, порт абонента номер 3, Untagged.
120 - влан для локальной сети, 121 - для pppoe.
С настройкой проблем не возникает, а вот с port_security - есть проблема
config port_security ports 3 admin_state enable max_learning_addr 1 lock_address_mode deleteontimeout
свитч в логи пишет
252 2014-02-25 12:17:09 WARN(4) Port security violation (MAC address: 14-D6-4D-E4-26-EB on port: 3)
251 2014-02-25 12:17:04 WARN(4) Port security violation (MAC address: 14-D6-4D-E4-26-EB on port: 3)
250 2014-02-25 12:16:56 INFO(6) Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
Command: show fdb port 3
VID VLAN Name MAC Address Port Type Status
121 VLAN121 14-D6-4D-E4-26-EB 3 Dynamic Forward
при это pppoe трафик есть , сессия поднялась все работает, а локалка заблокирована.
Бывает наоборот первый пакет от абонента пришел не pppoe, локалка есть - pppoe нет.
В fdb создалась запись:
120 VLAN120 14-D6-4D-E4-26-EB 3 Dynamic Forward
в логах снова
259 2014-02-25 12:22:09 WARN(4) Port security violation (MAC address: 14-D6-4D-E4-26-EB on port: 3)
258 2014-02-25 12:21:37 WARN(4) Port security violation (MAC address: 14-D6-4D-E4-26-EB on port: 3)
257 2014-02-25 12:21:12 INFO(6) Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
Разрешить два мака на порту - не выход (config port_security ports 3 admin_state enable max_learning_addr 2 lock_address_mode deleteontimeout),
т.к. абоненты смогут поднять с одного порта 2 сессии с разных маков.
Что-то мне кажется что port_security для свитка это не 1 мак, а одна пара мак+влан+port
ACL тоже не выход, если я создам правило разрешающее конкретный мак на порту, тогда абоненту - поменявши оборудование без звонка в тех.поддержку не обойтись.
Как быть чтобы и один мак от абонента был на порту, и 802.1v работало.
Command: show vlan
VLAN Trunk State        : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID             : 1               VLAN Name     : default
VLAN Type       : Static          Advertisement : Enabled
Member Ports    : 17-18
Static Ports    : 17-18
Current Tagged Ports  : 17-18
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports   : 17-18
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports       :
VID             : 120             VLAN Name     : VLAN120
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 1-8,17-18
Static Ports    : 1-8,17-18
Current Untagged Ports: 1-8
Static Untagged Ports : 1-8
Forbidden Ports       :
VID             : 121             VLAN Name     : VLAN121
Forbidden Ports       :
Total Static VLAN Entries: 3
Total GVRP VLAN Entries: 0
DES-3200-18:admin#
DES-3200-18:admin#show dot1v_protocol_group
Command: show dot1v_protocol_group
Protocol Group ID Protocol Group Name              Frame Type     Protocol Value
1                 pppoe_disc                       EthernetII     8863
2                 pppoe_session                    EthernetII     8864
Total Entries: 2
DES-3200-18:admin#show port dot1v ports 3
Command: show port dot1v ports 3
 Port: 3
 Protocol Group ID     VLAN Name                           Protocol Priority
 1                     VLAN121                             -
 2                     VLAN121                             -
Total Entries: 2
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
