Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:52
 Заголовок сообщения: igmp_snooping multicast_vlan
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 17:58
схема участка сети:
ядро - DGS-3610-26G от него по STP работают DES-3200*
на свитчах в кольце была попытка поднять multicast
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 1555
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 25-28
config igmp_snooping multicast_vlan_group IPTV add 239.0.0.1-239.0.0.200
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name IPTV fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV aged_out enable
config multicast vlan_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 1555 filter_unregistered_groups
на ядре 3610-26g сразу наблюдается рост загрузки cpu :
CPU Using Rate Information
CPU utilization in five seconds: 88%
105 60% 58% 55% ssp_flow_rx_task
так же сразу идут жуткие потери в пингах.
В логах ядра множественные
Received inferior BPDU on port GigabitEthernet 0/*
P.S собсвтенно все что нужно дл воспроизведения ситуации это вписать на любом свитче (все упоминание про multicast в настройках были заблаговременно вычищены) и вписать одну единственную команду:
и все ложится/лагает пока не сделать disable igmp_snooping multicast_vlan
 Заголовок сообщения: Re: igmp_snooping multicast_vlan
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 20:30
Первый же вопрос о прошивках. они последние на коммутаторах?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 21:22
Как настроено STP и IGMP на 3610?
Как настроен STP на 3200?
версии прошивок?
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 13:03
Версия прошивок для
DES-3200* A1: 1.83.B008
DES-3200* C1: 4.36.B012
DGS-3610-26G : A1.0 / v10.3(5p1), Release(94612)
конфиг STP для DES-3200* :
config stp fbpdu enable
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 hellotime 2
config stp nni_bpdu_addr dot1d
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1-24 externalCost auto edge false p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
enable stp
на портах в сторону ядра соот. config stp ports 25 restricted_tcn true
на DGS-3610-26G stp выглядит так
StpVersion : RSTP
SysStpStatus : ENABLED
MaxAge : 20
HelloTime : 2
ForwardDelay : 15
BridgeMaxAge : 20
BridgeHelloTime : 2
BridgeForwardDelay : 15
MaxHops: 20
TxHoldCount : 3
PathCostMethod : Long
BPDUGuard : Disabled
BPDUFilter : Disabled
LoopGuardDef : Disabled
BridgeAddr : f07d.****.****
Priority: 4096
TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:9m:4s
TopologyChanges : 4
DesignatedRoot : 1000.f07d.****.****
RootCost : 0
RootPort : 0
на портах 3610 в сторону кольца:
switchport mode trunk
medium-type fiber
mls qos trust cos
spanning-tree tc-guard
IGMP на 3610 никак не настроено. Еще забыл добавить, что трафика в мультикаст влане никакого нет, все создавалось с целью протестить конфиг на работоспособность.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 12:51
Вопрос все еще актуален и легко воспроизводится.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 80
