Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:31
 Заголовок сообщения: stp ports! Help!
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 19:21
Please Help!
подскажите, есть два коммутатора dgs3420
оба друг в друга смотрят, 18,22 и 28 портом
ниже show stp ports 18,22,28 каждого
Правильно ли я понимаю, что STP вообще не отрабатывает????
первый:
MSTP Port Information
Port Index : 18 , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled ,
External PathCost : Auto/20000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
Port RestrictedRole : False, Port RestrictedTCN : False
Port Forward BPDU : Enabled , Loop Guard : False
MSTI Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 0000/1C7EE5643000 20000 128 Forwarding Root
Port Index : 22 , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled ,
0 0000/1C7EE5643000 20000 128 Discarding Alternate
Port Index : 28 , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled ,
External PathCost : 1 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
0 1000/78542EC08400 2000 128 Forwarding Designated
и второго
0 0000/1C7EE5643000 20000 128 Forwarding Designated
External PathCost : Auto/2000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
0 0000/1C7EE5643000 2000 128 Forwarding Designated
может я что позабыл,
 Заголовок сообщения: Re: stp ports! Help!
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 21:01
root - первый.
а вот лог "втогого". Это же не нормально?
--------а это вообще саботаж какой-то. и 18-й и 28-й в Forwarding?????
3240 2016-07-06 13:08:47 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0,Port:28) Learning->Forwarding
3239 2016-07-06 13:08:32 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0,Port:28) Discarding->Learning
3238 2016-07-06 13:08:17 NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:18,MAC:78-54-2E-C0-84-00)
3237 2016-07-06 13:08:17 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0, Port:18) Learning->Forwarding
3236 2016-07-06 13:08:17 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0, Port:18) Discarding->Learning
3235 2016-07-06 13:08:17 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0, Port:28) Forwarding->Discarding
3234 2016-07-06 13:08:17 INFO(6) Spanning Tree port role change (Instance:0, Port:28) RootPort->DesignatedPort
3233 2016-07-06 13:08:17 INFO(6) Spanning Tree port role change (Instance:0, Port:18) AlternatePort->RootPort
--------с чего бы это он????
3232 2016-07-06 13:08:17 NOTI(5) New root port selected (Instance:0, Port:18)
3231 2016-07-06 12:11:09 NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:2,MAC:00-24-01-ED-5C-F0)
3230 2016-07-06 12:11:07 NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:2,MAC:00-24-01-ED-5C-F0)
3229 2016-07-06 12:11:05 NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:2,MAC:00-24-01-ED-5C-F0)
3228 2016-07-06 12:09:45 NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:28,MAC:1C-7E-E5-64-30-00)
3227 2016-07-06 12:09:43 NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:2,MAC:78-54-2E-C0-84-00)
3226 2016-07-06 12:09:43 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0, Port:2) Learning->Forwarding
3225 2016-07-06 12:09:43 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0, Port:2) Discarding->Learning
3224 2016-07-06 12:09:43 NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:28,MAC:1C-7E-E5-64-30-00)
3223 2016-07-06 12:09:43 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0, Port:1) Learning->Forwarding
3222 2016-07-06 12:09:43 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0, Port:1) Discarding->Learning
3221 2016-07-06 12:09:43 NOTI(5) Topology changed (Instance:0, Port:28,MAC:78-54-2E-C0-84-00)
3220 2016-07-06 12:09:43 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0, Port:28) Learning->Forwarding
3219 2016-07-06 12:09:43 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0, Port:28) Discarding->Learning
3218 2016-07-06 12:09:43 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0, Port:2) Forwarding->Discarding
3217 2016-07-06 12:09:43 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0, Port:1) Forwarding->Discarding
3216 2016-07-06 12:09:43 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0, Port:18) Forwarding->Discarding
3215 2016-07-06 12:09:43 INFO(6) Spanning Tree port role change (Instance:0, Port:28) DesignatedPort->RootPort
3214 2016-07-06 12:09:43 INFO(6) Spanning Tree port role change (Instance:0, Port:18) RootPort->AlternatePort
3213 2016-07-06 12:09:43 NOTI(5) New root port selected (Instance:0, Port:28)
3212 2016-07-06 12:09:42 INFO(6) Spanning Tree port role change (Instance:0, Port:28) DisabledPort->DesignatedPort
3211 2016-07-06 12:09:42 INFO(6) Port 28 link up, 10Gbps FULL duplex
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 18:55
Сделайте на каждом и проверьте одинаковый ли настройки
show config modified include "stp"
еще есть полезная команда
show stp instance
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 19:13
1.
config stp fbpdu enable
config stp priority 4096 instance_id 0
config stp ports 1-16,18,22 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 1-28 fbpdu enable
config stp ports 21,23-27 externalCost auto edge false p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 28 externalCost 1 edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
enable stp
disable stp multiprocess_rstp
2.
Command: show config modified include "stp"
config stp priority 0 instance_id 0
config stp ports 1-16,18,22,28 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
enable stp
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
