Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:27
 Заголовок сообщения: DGS-3627G Policy routing и дефолт маршрут
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 08:47
Добрый день. В сети настроили policy route на 3627G примерно по следующей схеме:
access_profile profile_id 1 ip vlan
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan 34 port 2-24 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip vlan 50 port 2-24 permit rx_rate no_limit
policy_route name 34
config policy_route name 34 acl profile_id 1 access_id 1 nexthop <IP-ната1> state enable
create policy_route name 50
config policy_route name 50 acl profile_id 1 access_id 2 nexthop <IP-ната2> state enable
всё работает. Но проблема в следующем: на одном из 3627G оставили дефолт маршрут 0.0.0.0 0.0.0.0 <IP-ната1> и есть ощущение что примерно раз в 5-15 минут буквально один пакет проскакивает не через policy, а через default route - и если policy и def.route ведут на разные наты (например для 50 влана) то наблюдается например остановка скачивания файла, просмотра онлайн-видео, вылеты из онлайн-игр.
Есть ли какой-то вариант победить это оставив дефолтный маршрут?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G Policy routing и дефолт маршрут
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 09:17
Пара пользователей писали о такой проблеме, однако многомесячные анализы, сборы дампов, топологий и пр. так ничего, к сожалению, и не дали - проблема плавающая, на стенде не подтверждается никакими тестами, разработчики ни подтвердить, ни тем более исправить ничего не смогли.
От себя лишь порекомендую рассмотреть варианты переделать топологию и настройки таким образом, чтобы обойти данную проблему.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
