Текущее время: Чт авг 06, 2026 08:22
 Заголовок сообщения: Voip (Asterisk) QoS (DGS-3120-24TC)
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 13:09
нужно присвоить максимальный приоритет для IP телефонии
порты, по которым она идет, соответственно - 5060 и 10000-20000 (RTP Ethernet Type)
вопрос - как лучше это осуществить?
1. если по IP, то представляется типа такого:
create access_profile ip udp_voip src_port_mask 0xFFFF dst_port_mask 0xFFFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip udp src_port 5060 dst_port 5060 port 1-26 permit priority 7
но как в данном случае быть с диапазоном 10000-20000 ??
+ насколько я заметил эти же порты используют торренты....им, естественно, повышать приоритет не стоит...
2. если по Ethernet Type, то получается что-то типа такого:
create access_profile profile_id 2 profile_name voip ethernet ethernet_type
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ethernet ethernet_type 0x0069 port 1-24 permit priority 7
config access_profile profile_id 2 add access_id 5 ethernet ethernet_type 0x2069 port 1-24 permit priority 7
но тут вопрос по RTP протоколу - какие адреса брать?
я нашел такую вот информацию отсюда:
               0x0061: "RTP IPHC Full Header [RFC3544]",
               0x0063: "RTP IPHC Compressed TCP [RFC3544]",
               0x0065: "RTP IPHC Compressed Non TCP [RFC3544]",
               0x0067: "RTP IPHC Compressed UDP 8 [RFC3544]",
               0x0069: "RTP IPHC Compressed RTP 8 [RFC3544]",
               0x2063: "RTP IPHC Compressed TCP No Delta [RFC3544]",
               0x2065: "RTP IPHC Context State [RFC3544]",
               0x2067: "RTP IPHC Compressed UDP 16 [RFC3544]",
               0x2069: "RTP IPHC Compressed RTP 16 [RFC3544]"
следует забить все строчки или достаточно выборочно?
или есть ещё более лучший метод для решения?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
