Текущее время: Вт сен 22, 2026 22:00
 Заголовок сообщения: DGS-1100-24 IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 13:41
Имеется небольшая сеть на 50 машин...
При включении IGMP snooping на Dlink DGS-1100-24(1.10.011) пинг на устройство растет до 2500 и скачет, а потом вообще отваливается...
Еще смущает то что самЫй малый пинг на устройство 31мс на остальные по 1мс...
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-24 IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 13:51
Для чего вам снупинг в обычной сети?
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 16:27
Вообщем сеть сосотоит из Mikrotika, DGS-1100-24, DES-1024D
Свитчи соединяются с Микротиком... на Микротике поднят IGMP-proxy...
Snooping для того чтобы мультикаст не бегал туда где он пока ненужен.. это же его задачи...
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 16:40
Для начала обновите прошивку на DGS-1100-24 из этой темы viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 17:38
Спасибо попробую ... есть возможность прибрести еще один свитч для замены DES-1024D - либо тотже DGS-1100-24 либо смотрю в сторону DES-1210-28/ME/B2A думаю лучше будет...
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 17:54
Вообщем обновил... лучше не стало пинг возрос и скачет нагрузки вообще нет...
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 09:29
Поддерживаю предыдущего пользователя, такая же самая проблема после обновления. Пинг на прямую от компьютера до коммутатора был до обновления 1мс - после обновления вдруг стал 25-32мс - связь прямая, провода нормальные, не каких программ нагружающих сетку нет. подключил просто один компьютер к нему - тоже самое пинг 25-32 и изредка подпрыгивает. Очень плохие обновления - версия 1.10.005 была гораздо лучше и стабильнее :evil: - пожалуйста верните ее или справите данную проблему в новой. А если есть вариант как обратно поставить старую версию прошивки - напишите пожалуйста! :idea: спасибо :!:
а коммутаторы у меня DGS-1100-16 и DGS-1100-24
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
