Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:57
 Заголовок сообщения: Проблема с коммутатором DES-3528
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 07:17
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой на данном коммутаторе. Прошивка Build 3.10.B052.
Проблема заключается в том что, когда абонент начинает качать с FTP и смотреть IPTV у него начинает сыпать каналы, хотя на мультикастовый трафик стоит приоритет, пробывал то же самое на 3526, там все работает стабильно и не сыпит. Если на абонентском порту выставить принудительно 100M Full, тогда на этом порту начинает увеличиваться CRC ошибки.
Заранее благодарю за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с коммутатором DES-3528
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 14:49
В таком варианте ошибки на порту - нормальное явления на любых коммутаторах.
Потому что со стороны коммутатора поднимется 100 half что и приводит к ошибкам на порту.
Пожалуйста выложите конфиг как настроены приоритеты.
http://lanstart.ru -Сети, сервисы, оборудование.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 06:22
приоритеты выставлены на центральном коммутаторе куда приходит источник мультикаста. Приаритеты сделаны ACL'ами,
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip destination_ip 225.1.1.0 port 17 permit priority 6 replace_priority replace_dscp 56 counter enable urpf_state_check enable
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 17:59
SemNik писал(а):
Здравствуйте.
Проблема заключается в том что, когда абонент начинает качать с FTP и смотреть IPTV у него начинает сыпать каналы.
В этот момент утилизация порта идёт на 100% ?
А это то нахера?
Если принудительно не выставлять - то какой дуплекс поднимается и на какой скорости?
cable_diag что показывает на этом порту?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 05:24
Загрузка порта 40% примерно, но загрузка почти 100 мегабит, Ну это так, проверить, в автомате он 100 full поднимает. cable_diag говорит что все хорошо и дленну показывает. Побывал разные кабеля, разные порты, проблема остается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
