Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:20
 Заголовок сообщения: Zabbbix и D-link
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 13:01
При мониторинге скорости проходящего трафика через порт в заббиксе требуется для корректного отображения данных указывать пользовательский множитель. Для свитчей des3200 и dgs3120 какой множитель надо указывать?
 Заголовок сообщения: Re: Zabbbix и D-link
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 01:34
Для 3028 выставлял 8. Попробуй так же поставить.
Оиды помоему там такие
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.
Железки нет чтобы проверить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 12:39
Сделал. Zabbix показывает бешеные скорости, 3 гигабита(на 1 гигабитном линке). Данные хранятся как дельта просто изменение! В чем может дело быть?
Свитч DGS-3120-24SC, прошивка Build 3.00.B026.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 09:46
SNMP OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1
SNMP community:public
Тип информации:Числовой (целое положительное)
Тип данных:Десятичный
Единица измерения:bps
Пользовательский множитель:8
Хранение значения:Дельта (скорость в секунду)
Отображение значения:Как есть
Для TX тоже самое, но естественно с другим OID
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 81
