Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:31
 Заголовок сообщения: Ingress checking на DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 12:11
Вчера столкнулся что на 10ый порт(аплинк) свича стали падать нетэгированные DHCP-запросы, дальше отрабатывал DHCP_relay и отсылал запросы на сервер дхцп.
Настроил на 10ом порту принимать только тэгированные фреймы, но настройка по всей видимости не сработала, т.к. запросы все равно летели на dhcp-сервер.
Вопрос - правильно ли я понимаю что нужно глобально включить GVRP чтобы заработал Ingress-cheching на портах?
2ой вопрос - на 10ом порту PVID 1 (1ый влан настроен forbidden на всех портах). Почему в этом случае нетэгированные пакеты попадали на DHCP-relay?
Сейчас настроено вот так:
DGS-3200-10:4#show gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Disabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 2057 Disabled Enabled All Frames
2 2057 Disabled Enabled All Frames
3 2057 Disabled Enabled All Frames
4 2057 Disabled Enabled All Frames
5 2057 Disabled Enabled All Frames
6 2057 Disabled Enabled All Frames
7 2057 Disabled Enabled All Frames
8 2057 Disabled Enabled All Frames
9 4 Disabled Enabled All Frames
10 1 Disabled Enabled Only VLAN-tagged Frames
 Заголовок сообщения: Re: Ingress checking на DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 08:25
А почему у вас на аплинк падают нетегированные DHCP запросы? Начните с корня проблемы, а не с ее следствия.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 15:06
Была ошибка конфигурации вышестоящего провайдера, её поправили, все уже работает. Корень проблемы устранен.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 12:16
Рад слышать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
