Задача, подается 3 влана на порт untagged : 1 - пппое (pvid стоит на порту) 2 - ism vlan (через него телик работает) 3 - vlan 2233(в нем только dhcp)
если применить create dot1v_protocol_group group_id 1 group_name dhcp config dot1v_protocol_group group_id 1 add protocol ethernet_2 0x800 config dot1v_protocol_group group_id 1 add protocol ethernet_2 0x806 config port dot1v ports all add protocol_group group_id 1 vlanid 2233
то свич перехватывает ВСЕ пакеты с типом протокола 0x806 и 0x800 (на всех портах) , а это надо делать только, допустим, на одном порту.
иначе получаем такую ситуацию - надо подать аб-ту статический интернет (используются протоколы 0x806 и 0x800 ) - а свич перехватывает все пакеты и передает в другой влан, чего делать не нужно.
поправьте П.О.
DES-1210-28/ME/B2 System Boot Version : 1.00.003 System Protocol Version : 2.001.004 System Firmware Version : 6.02.B036 System Hardware Version : B2
| Вложения: |
![des1210].png](./download/file.php?id=3958)
des1210].png [ 6.57 KiB | Просмотров: 1342 ]
