Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:28
 Заголовок сообщения: Соединение 2 коммутаторов
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 15:17
Доброго времени суток. Имеется 2 коммутатора dgs3100 и dgs 1210, расстояние между ними около 30 метров.
1.Сейчас между ними протянуто 2 оптических патчкорда. Можно ли получить скорость между свитчами 2гбит? Если да то нужно ли чтото настраивать для этого? Пробовал просто вставать 2 оптики и связь между ними пропадает
2. Можно ли как то объединить.их.в стек витой парой.для увеличения ппропускной способности между ними до 5—6 Гбит
3. Можно продаются какие либо дополнительные 10 гбитные модули для них?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Omnividente Сб янв 26, 2013 16:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Соединение 2 коммутаторов
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 19:05
Настраивайте lacp
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 19:09
1. Можно настроить агрегацию, например с помощью протокола IEEE 802.3ad (LACP), на des-3200-xx серии это делается так:
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1-2 state enable
config lacp_ports 1-2 mode active
config link_aggregation algorithm ip_source_dest
В примере объединено 2 физических линка (1-й и 2-й порты) в 1 логический канал (группа 1).
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 11:32
т.е. я правильно понимаю что единственным вариантом увеличить скорость между двумя свитчами в данном случае будет простое объединение портов в одну lacp группу?
Не будет ли проблем если в одной группе будет 2 канала по витой паре и 2 по оптике?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 13:19
У мну есть места где три канала медь, 1 - опта, проблем не замечено, правда там и траф копеечный.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 15:01
а как быть если один свич тупой. как на нем объединить два порта?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 15:12
Никак.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
