Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:53
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC проблема sfp портов
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 17:02
имеется свитч DGS-3120-24SC работает в линии 2 недели
Device Type : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 2.70.B005
Hardware Version : A2
Firmware Type : EI
Serial Number : R3143D4000438
проблема в следующем после аварийного отключения питения свитч поднялся, но не работает ни один SFP порт, при этом медные порты работают в полном порядке, оптические магистрали вместе с SFP модулями проверены на другом свитче и работоспособны. это уже второй свитч за последный месяц.
DGS-3627G, DGS-3612, DGS-3100-24, DES-3526, DES-3550, DES-3028, DES-3528, DES-3200-10, DES-3200-28F
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC проблема sfp портов
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 20:58
Попробуйте софт версии 3.00.032
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 12:59
Большое спасибо перепрошивка помогла.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 12:35
вклинюсь.
Имеется
DGS-3120-24SC:admin#show switch
Command: show switch
Firmware Version : Build 3.00.022
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
1-5 порты включены медью и в 1-4 ходит тэгированный трафик, в 5 нетэгированный, они все 1Гбит.
Все остальные (6-24 порты) SFP порты стоят в 100Мбит.
На каждом порту (6-24) свой vlan в access режиме.
При отключении питания и последующем включении в произвольном порядке проявляется дефект - перестают проходить pppoe запросы на каком то, чаще одном иногда двух, произвольном sfp порту (6-24). Никакой закономерности, кроме той, что 1-5 порт этому дефекту не подвержены.
Если порту сделать
DGS-3120-24SC:admin#config ports 11 state disable
DGS-3120-24SC:admin#config ports 11 state enable
Трафик pppoe тут же начинает ходить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 10:10
Firmware Type : EI
Проблема повторилась, при отключении питания вновь отвалились SFP порты пробовал прошить на DGS3120_Run_3_02_R011.had и DGS-3120_Series_A2_Runtime_3.10.006.had никакой реакции, по прежнему не работают порты, магистрали и SFP модули проверены и работомсособны.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 10:22
Укажите модели используемых sfp трансиверов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 05:32
Вклинюсь немного
DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch после установки Firmware: Build 3.02.R011 при команде sh ports выдает 8 комбопортов и 18 sfp портов (хотя их 16) в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 05:45
Потому что 25 и 26 порт это порты 10g CX4
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 14:07
спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
