Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:48
 Заголовок сообщения: Private VLAN и DHCP
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 08:02
Столкнулся с проблемой. На коммутаторе настроен PrivateVLAN которые разделяет порты в сторону свичей доступа. Этот же коммутатор должен быть DHCP-сервером и шлюзом по-умолчанию на портах, которые идут в сторону абонента. Так вот абоненты DHCP-сервер не видят и адреса не получают. Пробовал интерфейс определить в сам PrivateVLAN, но не дает. Нормальная ли это ситуация? Если ли способ её обойти?
<CORE_SWITCH>-----<9#DGS-3612G#11>-----<DES-3200>
create vlan ABON tag 4 type private_vlan
config vlan ABON add untagged 9 advertisement disable
create vlan PRIVATE tag 999
config private_vlan vid 4 add isolated vlanid 999
config vlan PRIVATE add untagged 10-11 advertisement disable
Настроен DHCP-сервер
create ipif TSTIF 10.200.0.1/16 ABON state enable
create dhcp pool TSTPOOL
config dhcp pool network_addr TSTPOOL 10.200.0.0/16
config dhcp pool default_router TSTPOOL 10.200.0.1
enable dhcp_server
 Заголовок сообщения: Re: Private VLAN и DHCP
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 09:55
Какая версия прошивки?
Отдельно рекомендация - используйте сторонний DHCP сервер. Встроенный довольно сильно ограничен по функционалу и не предназначен для больших сетей.
Пока у вас тестовая схема - сразу переделывайте на внешний DHCP.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 10:00
В том-то и дело, что схема уже не тестовая. Сеть работает, DHCP у нас вынесет на свичи агрегации. Стоит задача сегментирования сети, затея с QinQ не удалась, смотрим в сторону PrivateVLAN. Версия прошивки Build 3.00.B33.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
