Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:54
 Заголовок сообщения: проблемы с optoin 82 dgs 3120-24 sc
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 16:55
выбрали данный свитч на доступ по оптике, с заделом на будущее.
запустили option 82, всё было нормально, пока не попались роутеры asus, все остальные работают без проблем (проверялись tp-link, mikrotik)
asus прошивка не помогает роутеры просто не получают ip
Boot PROM Version Build 2.00.003
Firmware Version Build 3.00.B031
Hardware Version A2
ещё один такая же ситуация
Boot PROM Version Build 3.00.501
Firmware Version Build 3.00.522
Hardware Version B1
пробовали на паре, чтобы исключить моменты, ниже конфиг заливаемый на свитч, у которого дефолтный конфиг
# STORM включаем на клиента
config traffic control 2-14 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop broadcast_threshold 64 multicast_threshold 64 unicast_threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control auto_recover_time 0
config traffic trap none
config traffic control log state enable
# LOOP_DETECT петли магистраль отключить, абон включить
enable loopdetect
config loopdetect ports 1:2-1:24 state enable
config loopdetect ports 1 state disable
config loopdetect recover_timer 600 interval 5 mode port-based
config loopdetect trap none
config loopdetect log state enable
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1:1-1:24
config vlan default advertisement enable
create vlan ManaGate tag 10
config vlan ManaGate add tagged 1 advertisement disable
create vlan vlan11 tag 11
create vlan vlan52 tag 52
config vlan vlan11 add tagged 1 advertisement disable
config vlan vlan11 add untagged 3,7 advertisement disable
config vlan vlan52 add untagged 6,8-24 advertisement disable
disable gvrp
disable asymmetric_vlan
disable vlan_trunk
# ADDRBIND где нет dhcp клиента ставим но лимит
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-3,7 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 6,8-24 limit 5
config address_binding ip_mac ports 6,8-24 stop_learning_threshold 5
config address_binding ip_mac ports 6,8-24 ip_inspection enable
config address_binding ip_mac ports 6,8-24 arp_inspection strict
config address_binding ip_mac ports 6,8-24 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-3,7 forward_dhcppkt disable
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding trap_log
config address_binding dhcp snooping recovery_timer 300
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
disable address_binding nd_snoop
# DhcpServerScreening включаем на dhcp клиента
config filter dhcp_server ports 6,8-24 state enable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap disable
config filter dhcp_server log disable
# IP
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 172.xx.xx.93/24
config ipif System vlan ManaGate
disable autoconfig
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlan52 state enable
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с optoin 82 dgs 3120-24 sc
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 09:24
попутно, опишите пример рабочего конфига на этот свитч с option 82?
dhcp сервер в том же влане что и клиент, iмультикаста пока нет, только интернет, бан клиента при попытке подмены адреса, или включения на порту dhcp сервера
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 15:46
на версию b1 появилась новая прошивка - помогла с отвалом, клиентам dhcp сервер почему то непроизвольно отдавал nak запрос, это ушло
с роутерами проблема осталась, asus и dlink упорно не хотят работать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
