Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:55
 Заголовок сообщения: DGS-3420-28SC поломали QinQ ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 14:10
Приветствую коллеги.
Есть корпоративный клиент включенный в данный коммутатор по QinQ
заворачиваем на самом коммутаторе
В 21-й порт включен клиент, в 25-й порт включен брас
Конфиг
enable qinq
config vlan qinq_482 add tagged 25,27
config vlan qinq_482 add untagged 21
config qinq ports 21 role uni outer_tpid 0x8100
config qinq ports 21  add_inner_tag 0x79
Firmware Version : Build 1.70.B005 - работает как надо
Firmware Version : Build 1.70.B011 - не работает
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-28SC поломали QinQ ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 20:36
а что не работает?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 21:35
клиент работает по dhcp. На брасе по приходу пакета от клиента разворачивается интерфейс qinq.
Имеется 2 коммутатора, на одном с прошивкой 1.70.B005 клиента работает. Во 2-й с прошивкой 1.70.B011 подключаем клиента и не работает. Мак клиента вижу в s-vlan. На брасе интерфейс не разворачивается. Наличие c-vlan еще не проверялось.
При всем этом в коммутатор с прошивкой 1.70.B011 включен другой коммутатор, соответственно вланы идут уже с тэгом, s-vlan добавляется и все работает.
Предположения: не работает функционал назначения c-vlan. Не работает команда:
config qinq ports 21 role uni add_inner_tag 0x79
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 13:37
У меня наверно иммунитет на помощь от Dlink`a.
Уже бы написали, что есть проблема или нет, тогда бы знал, что надо планировать ночные работы по замене прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
