Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:55
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 09:53
Коммутатор DES-1210-28P A1, проблема с настройкой LLDP. Страница конфигурации LLDP отображается некорректно (см. скриншот) перепробовал все браузеры, все доступные прошивки 2.02.002, 2.03.001, 2.03.010(beta).
Есть какой-нибудь другой способ настроить LLDP и будут-ли исправления в следующих версиях прошивки?
lldp.png [ 20.24 KiB | Просмотров: 1433 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 11:34
enable lldp
config lldp message_tx_interval 300
config lldp tx_delay 20
config lldp message_tx_hold_multiplier 3
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 10
config lldp forward_message enable
config lldp ports 25 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 enable
config lldp ports 26 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 enable
config lldp ports 27 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 enable
config lldp ports 28 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 enable
config lldp ports 1-24 notification disable
config lldp ports 1-24 admin_status disable
config lldp ports 25-28 notification enable
config lldp ports 25-28 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 25-28 basic_tlvs port_description system_name system_description system_capabilities enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_pvid enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity eapol enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity lacp enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity gvrp enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity stp enable
config lldp ports 25-28 dot3_tlvs mac_phy_configuration_status link_aggregation power_via_mdi maximum_frame_size enable
config lldp ports 25-28 mgt_addr ipv4 172.31.XXX.XXX enable
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 13:45
DES-1210-28P> enable lldp
% Invalid Command
DES-1210-28P> config lldp message_tx_interval 300
config lldp
% Invalid input detected at '^' marker
DES-1210-28P>
DES-1210-28P> ?
USEREXEC commands :
  config account admin password <passwd>
  config ipif System { ipaddress <ip-address> <subnet-mask> gateway <gw-address> | dhcp }
  debug info
  download { firmware_fromTFTP tftp://ip-address/filename | cfg_fromTFTP tftp://ip-address/filename }
  logout
  ping <ip_addr>
  reboot
  reset config
  save
  show ipif
  show switch
  upload { firmware_toTFTP tftp://ip-address/filename | cfg_toTFTP tftp://ip-address/filename }
DES-1210-28P>
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 02:55
Ну значит нет в нём такой возможности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
