Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:09
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 13:29
Здравствуйте.
Имеется проблема с девайсом. В приложении конфиг, примерная топология и статистика загрузки CPU.
Примерно в одно и то же время поднимается загрузка CPU до 40% и иногда начинает теряться пинг до него.
Раньше перед этим свитчём стоял DGS и если на нём резать мультикаст (config traffic control), то мультикаст до DXS не доходил почти и загрузка проца там была в норме. Но в этом случает IPTV работает с очень большими тормозами. Сейчас DGS убрали и DXS воткнут в L3 циску.
Была похожая проблема с таким же свитчём, но там загрузка всегда была 100%. Там проблема решилась отключением IGMP_snooping'a, загрузка упала до 5-8%.
А с этим свитчём загрузка наоборт подскакивает до 100% после отключения IGMP_snooping'a.
Подскажите как решать проблему?
1.txt [43.75 KiB]
2.png [ 15.04 KiB | Просмотров: 1033 ]
1.png [ 77.27 KiB | Просмотров: 1033 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 19:19
На самом деле первоначальная топология была как на скрине в верхней части (скрин прикрепил).
Потом переделали топологию как на нижнем рисунке. И так получилось что в сторону обоих сегментов развёрнуты одинаковые вланы на портах.
Возможно удалось решить проблему.
В левом сегменте на все юзерсие порты коммутаторов доступа повесил traffic control multicast/brodcast и включил igmp snooping.
Загрузка процессора упала с 40 до 20%. Хорошо, но хочется ещё меньше. Убрал igmp_snooping на DXS и на этот раз всесто 100% загрузки она упала до 3-6%
Либо помогло, либо просто флуд прекратился. Понаблюдаю ещё день. И нужно всё же убрать лишние вланы с интерфейсов циски и свести к минимуму взаимодействие на L2 уровне между двумя сегментами.
3.png [ 67.5 KiB | Просмотров: 1028 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
