Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:56
 Заголовок сообщения: DES-3828 Build 4.50.B52
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 11:56
Есть выше названный свич, с самой последней прошивкой, необходимо поменять ему Gateway, в веб-морде не стандартный вид изменения шлюза, он сразу не доступен для изменения, рядом есть кнопка Modify - при нажатии на неё открывается "Static/Default Route Settings - Add".
При любых введённых значениях в поля IP, mask, Gateway после нажатия apply выскакивает сообщение Fail!
В мануалах на 3828 нет такой кнопки Modify, может она появилась в новых прошивках?
Через Telnet в ipif system ipadress нет команд для изменения шлюза.
Вопрос, как мне поменять шлюз?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3828 Build 4.50.B52
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 14:13
Какой именно?
Пробовали через CLI
create iproute default <ipaddr>
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 14:24
какая именно прошивка - написано в теме.
Спасибо, попробовал через CLI, установил шлюз, но странно что именно у этого девайса с этой прошивкой такая проблема с веб интерфейсом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 14:40
Проблема не в WEBUI! Это L3 коммутатор, а не L2, поэтому маршрутизация настраивается по другому.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
