Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:20
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 18:49
Доброго дня.
Взяли на пробу две новых модели - DES-1210-28/ME/В2 и DES-1210-26/ME/В1
DES-1210-26/ME/В1 сконфигурили, проверили и поставили работать как домовой свич.
Конфиг в аттаче, все "лишние" данные вырезаны.
Свич проработал три дня, после чего отвалилось управление.
Клиентский трафик при этом продолжать бегать нормально, так как жалоб от клиентов не поступало.
Собственно, приехавший на место монтажник подключился консолью и увидел такое:
Вся консоль забита.
[ERROR]: Running out of buffer - NP_RX
Однако, залогиниться удалось. Тех. лог показывает такое:
Command: show tech support
- Stacktrace Log -
No stacktrace information.
- System Info. -
Device Type                       : DES-1210-26/ME
MAC Address                       : C8-D3-A3-A7-59-7C
IP Address                        : 10.11.12.33 (Manual)
VLAN Name                         : sw
Subnet Mask                       : 255.255.254.0
Default Gateway                   : 10.11.12.250
System Boot Version               : 1.00.008
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.03.004
System Hardware Version           : B1
System Serial Number              : S3021D6000004
System Name                       :
System Location                   :
System up time                    : 3 days, 0 hrs, 46 min, 22 secs
System Contact                    :
System Time                       : 06/12/2013 17:13:23
STP                               : Disabled
GVRP                              : Disabled
IGMP Snooping                     : Enabled
VLAN Trunk                        : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Telnet                            : Enabled (TCP 23)
Web                               : Disabled (TCP 80)
RMON                              : Enabled
SSH                               : Disabled
Syslog Global State               : Enabled
SSL                               : Disabled
CLI Paging                        : Disabled
Password Encryption State         : Enabled
- Memory Info. -
             total       used       free     shared    buffers
Mem:        124092     100632      23460          0       7412
Swap:            0          0          0
Total:      124092     100632      23460
DES-1210-26/ME:5# [ERROR]: Running out of buffer - NP_RX
Полный лог с путти в аттаче.
Прошивка последняя.
В сети запущено иптв.
Свич ребутнули. Монтажник смотрел через него иптв в течении 20ти минут - так же все в порядке.
Свич DES-1210-28/ME/В2 в поле не ставили, но уже на столе с ним случилась аналогичная ситуация.
System Boot Version               : 1.00.003
System Firmware Version           : 6.02.B036
System Hardware Version           : B2
п.п.с. При создании темы нельзя добавлять файлы с расширениями .log и .conf. Почему, если в основном только такие файлы и прикрепляют?
Комментарий к файлу: лог с консоли
1210-26.log.txt [12.56 KiB]
Комментарий к файлу: конфиг
1210-26.conf.txt [21.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 10:18
Пожалуйста, проверьте ситуацию на последней версии прошивки
6.03.В006.
Ошибка с буфером уже исправлялась, по словам разработчиков 6.03.В006 включает в себя исправления предыдущих версий.
Если ситуация не исправится - пожалуйста, дайте знать.
