Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:59
 Заголовок сообщения: BUG DGS-3120 A1 + Link Aggregation + PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 11:13
Проблема наблюдается на прошивках: Build 3.10.B024, Build 3.10.B030. Остальные не проверял.
Суть проблемы. Если в LACP остался только 1 физический линк, то через это соединение перестают устанавливаться новые соединения PPPoE. Существующие сессии продолжают работать. Если восстановить второй физический линк - PPPoE сесси начинают подниматься без проблем.
Диагностика затруднена, т.к. установленные свитчи далеко, резерва, для воспроизведения и снятия дампов, сейчас под рукой нет. По симптомам очень похоже, что до сервера PPPoE доходят пакеты PADI (это точно, проверенно на сервере), но ответные PADO к клиентам не возвращаются. Возможно так же имеет значение, что на свитчах доступа включён "PPPoE Circuit ID Insertion".
Проблема воспроизводится в схемах: DGS-3120+DGS-3120, CISCO 7200+DGS-3120.
 Заголовок сообщения: Re: BUG DGS-3120 A1 + Link Aggregation + PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 12:08
На стенде такое поведение не воспроизвелось, PADO пакеты успешно проходят через LAG при падении линка. Пришлите, пожалуйста, конфигурацию DGS-3120, где LAG настроен и дамп трафика, который не проходит через свитч при падении линка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 13:30
Отослал конфигурацию свитча на почту. Дамп трафика к сожалению пока что сделать не могу. Свитчи находятся далеко, под рукой свитча, что бы воспроизвести нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 14:10
Уточните, пожалуйста, у Вас LAG по оптике или по меди собран?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 14:31
В основном это оптика, модули разные, не D-Link.
Кстати да, похоже на меди проблема не воспроизводится.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 15:12
На стенде PADO прошли и при такой конфигурации, LAG был собран между двумя DGS-3120 по оптике. Все-таки без дампа будет сложно воспроизвести, поэтому соберите его, пожалуйста, когда такая возможность появится.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 15:25
Ок. Постараюсь в ближайшие дни организовать стенд и воспроизвести проблему. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 16:13
Спасибо, ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2020 14:30
Добрый день, проблема в шапке темы так и осталась, наблюдается в схеме CISCO 7200+DGS-3120-24SC. Прошивка на DGS-3120-24SC установлена последняя: Build 3.12.R015. Тестовый стенд собрал, проблема воспроизводится как по меди, так и по оптике. Конфиг свича, дамп каких портов сделать и на какую почту скинуть, чтобы помогли разобраться?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2020 18:44
Кидайте на switch@dlink.ru
