Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:17
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 11:45
столкнулся с проблемой если подключаю DGS-1100-06/ME или planet GSD-802S
пробросил реальные ип вланами для чистоты эксперимента
cхема приходит гигабит и уходит на клиента гигабит со скоростью все ок
до 300 Мбит/с на ноут http://speedtest.net на Киев на укртелеком
если на этом ноуте перевожу порт в 100 Мбит/с или ноут с картой 100 Мбит/с
то влет не более 20-25 Мбит/с вылет до 75 Мбит/с
меняю свитч на DES-3200 с такой же схемой влет гигабит вылет 100
скорость до 95-97 Мбит/с выдает
ставлю клиентом роутер Dir-825 с гигабитным wan портом по радио получаю под 140 Мбит/с
в чем может быть проблема? и главное как лечить?
да похожая проблема есть на свитчах если 100 Мбит/с порт в 10 Мбит/с перевести
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 13:22
Поставьте 100мбит с двух сторон (100_full на свиче и сетевой карте) и проверьте скорость
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 20:37
да я пробывал по разному эффект один
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 08:06
Попробуйте включить/выключить Flow Control и энергосбережение EEE.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 18:32
Не буду создавать отдельную тему, напишу тут.
Flow Control, отключается в настройках порта - это ясно, а EEE в каком разделе WEB-интерфейса отключить можно?
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
