Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:56
 Заголовок сообщения: DES-1100-24 - отключается VLAN
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 15:41
На коммутаторах DES-1100-24 замечено периодическое отключение опции VLAN. То есть в настройках VLAN "Enable" самопроизвольно меняется на "Disable". Соответственно у абонентов пропадает связь, при этом коммутатор доступен по управляющему VLAN'у по маркированному порту.
При попытке включить VLAN коммутатор отваливается. Лечится перезагрузкой.
Проблема наблюдалась на трех разных коммутаторах на разных сегментах сети.
Что это может быть?
Device Type DES-1100-24
Boot Version 1.0.4
Firmware Version 1.00.B020
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version A1
 Заголовок сообщения: Re: DES-1100-24 - отключается VLAN
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 23:11
Тоже было такое. Помогло только замена коммутатора. Из 500 штук, пока один такой был. Тупо отключаетс поддержка vlan. На web и cli прошивки одинаково.
