Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:39
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 10:20
Добрый день! Сегодня я выпал в осадок :shock: .
Main-DGS3610(config-if-GigabitEthernet 0/19)#sh ver
System description      : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time       : 2013-10-05 5:56:58
System uptime           : 53:5:2:14
System hardware version : A1.0
System software version : v10.4(3T59) Release(136633)
System BOOT version     : 10.3 Release(94612)
System CTRL version     : 10.3 Release(94612)
Device information:
  Device-1
    Hardware version : A1.0
    Software version : v10.4(3T59) Release(136633)
Main-DGS3610(config-if-GigabitEthernet 0/19)#ip rip ?
% Unrecognized command.
Открываю мануал DGS-3610 Series Switch CLI Reference Guide v10.4(3)-IP Routing.pdf
Вот скрин из мануала
P.S. Есть ли прошивка свежее моей версии? Тогда полагаю, что проблема будет решена.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 10:40
Архив с прошивкой в теме обновил, однако и на последней имеющейся в моем распоряжении данных команд нет.
Я могу запросить прошивку в ШК, если вам необходим этот функционал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 10:51
Запросите пожалуйста. Это не порядок в мане заявлено в реальности нет такого.
Временно попробую через distibute list отметать не нужные мне маршруты. И через acl.
У вас нет предложений как лучше сделать?
Дабы избавится от
R    192.168.0.0/24 [120/1] via 172.28.X.X, 01:49:04, VLAN 1
Мне необходимо настроить аутентификацию на rip.
Буду ждать!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 07:40
Все оказалось гораздо проще - эти команды доступны после перевода интерфейса в L3:
int gi0/1
no switchport
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 13:47
Artem Kolpakov
Может не знаю чего то. В этот порт воткнут сервак с Win OS. При режиме no switchport произойдет отвал сервера. Была бы какая другая железка нет проблем.
Есть циска под рукой. Так там фильтрация rip прекрасно работает если порт в режиме sw mode trunk / access.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 13:42
Введя no switchport вы переведете порт в L3, таким образом, вам потребуется перенести настройки интерфейса vlan, в котором находится этот порт, на сам интерфейс.
Иначе "ip rip" доступна не будет.
