Текущее время: Сб авг 01, 2026 13:10
 Заголовок сообщения: DGS-3610-26G и qinq
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 14:11
Добрый день!
Столкнулся с проблемой работы qinq.
есть два свитча 3120 и 3610, поднимаю qinq.
Во-первых на 3610 свитч не принимает:
DGS-3610(config)#frame-tag tpid 8100 т.е. ничего не происходит, и в
DGS-3610#sh frame-tag tpid
Ports Tpid
ничего не выводит.
Попробовал сменить tpid на 9100 - так пошло:
Ports Tpid
Gi0/5 0x9100 - порт клиента
Gi0/24 0x9100 - порт uplink
конфиг 3610:
interface GigabitEthernet 0/5
switchport mode dot1q-tunnel
switchport dot1q-tunnel allowed vlan remove 1
switchport dot1q-tunnel allowed vlan add untagged 1099
switchport dot1q-tunnel native vlan 1099
mtu 2000
frame-tag tpid 0x9100
spanning-tree bpdufilter enable
description DC Ukraina
interface GigabitEthernet 0/24
switchport mode uplink
на 3120 настроил след образом:
enable qinq
DGS-3120-24SC:admin#sh qinq ports
Port ID: 1:16 - клиент
Role: UNI
Miss Drop: Disabled
Outer Tpid: 0x9100
Add Inner Tag: Disabled
Port ID: 1:24 - аплинк
Role: NNI
Miss Drop: Disabled
Outer Tpid: 0x9100
При такой схеме включения qinq работает. Но перестаёт работать транспорт со всех портов 3610, кроме аплинка и клиента.
Помогите разобраться с проблемой, что делаю не так.
Спасибо!
ps: Если на 3610 с аплинка убрать frame-tag tpid 0x9100 - транспорт все порты начинают работать снова, но qinq перестаёт.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3610-26G и qinq
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 09:26
Вам необходимо часть vlan обернуть вторым тегом, а часть пропустить на аплинк без изменений, я верно понял задачу?
