Текущее время: Сб авг 01, 2026 10:34
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 07:59
Здравствуйте форумчане!
Приобрели мы вышеуказанную желеку. Приятно что интерфейс очь похож на цисковский, но есть и свои особенности.
А именно - приведу часть конфига ниже...
vlan 26
name Backbone
vlan 31
name mng_y
vlan 32
name voice_y
vlan 33
name ext_y
vlan 34
name p2p_y
vlan 99
name MGMT
vlan 349
name TEST_TEST
interface GigabitEthernet 0/24
switchport mode trunk
interface VLAN 26
no ip proxy-arp
ip address 10.10.26.5 255.255.255.0
description Backbone
interface VLAN 99
no ip proxy-arp
no ip redirects
ip address 192.168.250.247 255.255.255.0
description MGMT
interface VLAN 349
no ip proxy-arp
no ip redirects
ip address 172.21.0.65 255.255.255.224
description TEST_TEST
sw_DGS3610_SS#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw_DGS3610_SS(config)#interface GigabitEthernet 0/24
sw_DGS3610_SS(config-if-GigabitEthernet 0/24)#swit
sw_DGS3610_SS(config-if-GigabitEthernet 0/24)#switchport trunk allowe vlan add 99,26
sw_DGS3610_SS(config-if-GigabitEthernet 0/24)#end
sw_DGS3610_SS#
sw_DGS3610_SS#
sw_DGS3610_SS#
sw_DGS3610_SS#sh int gi0/24 swi
sw_DGS3610_SS#sh int gi0/24 switchport
Interface Switchport Mode Access Native Protected VLAN lists
GigabitEthernet 0/24 enabled TRUNK 1 1 Disabled ALL
sw_DGS3610_SS#
sw_DGS3610_SS#sh run int gi0/24
Building configuration...
Current configuration : 56 bytes
sw_DGS3610_SS#
Как видите при попытке добавления вланов на интерфейс команда "съедается", но исполнения её не происходит. Если пробовать команды switchport trunk allowed vlan remove 31-34, то это работает и в указанный порт эти вланы не попадают. Т.е. настроить то что нужно - можно, но "через задницу".
А как то решить вопрос нормальным добавлением только нужных вланов на порт возможно?
И на всякий случай...
sw_DGS3610_SS#sh ver
System description : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time : 2013-11-07 12:12:30
System uptime : 0:0:44:44
System hardware version : A2.0
System software version : v10.4(3T59) Release(136633)
System BOOT version : 10.3 Release(90635)
System CTRL version : 10.3 Release(90635)
Device information:
Device-1
Hardware version : A2.0
Software version : v10.4(3T59) Release(136633)
sw_DGS3610_SS#
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 08:01
У меня есть смутное подозрение, что возможно нужно ввести какую-то команду глобально, чтобы все заработало так как надо, но в мануалах ничего такого не углядел
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 08:20
А мы это уже обсуждали, только про DXS-3600. Дизайн длинка здесь таков - нужно с порта удалить все лишние вланы, а не добавить нужные. Т.е. получается если вам нужно 99,26, то будет:
switchport trunk allowed vlan remove 1-25,27-98,100-4094
И да, я согласен с вами что это через задницу. Единственный вариант, который я нашёл когда тестировал - настраиваешь trunk и сразу удаляешь с него все вланы. Потом нужны добавляешь. Но что-либо диагностировать....просто жесть
Последний раз редактировалось Alexey Mishenko Чт ноя 07, 2013 10:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 09:54
Alexey Mishenko большое спасибо за оперативность :)
Неудобно будет - не то слово... Но шож поделаешь :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 09:47
когда-то общался с длинком по этому же вопросу
такая особенность связана с авторским правом...
