Текущее время: Вт сен 15, 2026 14:13
 Заголовок сообщения: DGS-3420-28-TC зависает
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 08:09
Установил недавно, с полмесяца работал нормально, вчера неожиданно упал, индикация на портах есть - связи нет, интерфейс не отвечает, на консоль не пробовал выйти кабеля под рукой не было. Ребутнул по питанию, в логе вот что написал.
Total Entries: 1416Index Time Level Log Text
1376 2013-11-11 15:48:47 CRIT(2) System started up
1375 2013-11-11 15:48:47 EMER(0) System re-start reason: system fatal error
1374 2013-11-11 15:48:47 CRIT(2) System cold start
Что может скрываться под записью Fatal Error?
ПО на коммутаторе стоит последнее:
Boot PROM Version Build 1.00.006
Firmware Version Build 1.50.017
Hardware Version A2
Особых функций не выполняет, включено Safeguard Engine, маршрутизация между несколькими VLAN, несколько групп аггрегирования портов LACP, 4 SFP задействовано. В дальнейшем планируется повесить на него 4 сервера через 4 порта SFP+ 10G, теперь вот уже как то боязно если он так вырубаться будет :)
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-28-TC зависает
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 10:16
По приведенному логу судить о причине, вызвавшей перезагрузку, невозможно.
Обновите прошивку до актуальной версии viewtopic.php?f=2&t=92700 и если проблема будет повторяться - присылайте tech_support с устройства и описание топологии участка сети, в котором работает коммутатор.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 43
