Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:08
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 01:31
В контору провели оптоволокно. Провайдер завел кабель в здание повесил кросс на стену. В конторе уже есть коммутатор с поддержкой SFP (des 3200-52). В этот же коммутатор разведена и вся локальная сеть. Использовать интернет напрямую (без маршрутизатора) не получиться, поскольку интернет раздается по PPPoE. Маршрутизатор (juniper srx 100), имеющийся в конторе не имеет SFP порта. В голову приходит следующая схема подключения:
1. Подключаем оптику в SFP порт коммутатора.
2. Подключаем wan порт маршрутизатора к LAN порту коммутатора.
3. Объединяем порты SFP и LAN (в который подключен маршрутизатор) коммутатора в отдельный vlan.
4. LAN порт маршрутизатора подключаем к LAN порту коммутатора (этот порт должен быть в той сети vlan, в котором находятся все компьютеры локальной сети).
Будет ли работать такая схема?
Кроме того, смущает в этой схеме одно обстоятельство - два устройства соединяются с помощью двух кабелей. По идее можно попробовать соединить эти два физических кабеля в один. В место этого использовать тэгированные vlan. То есть пункт 1 и 2 объединить в один vlan. Пункты 3 - 4 в другой. Реализуема ли такая схема подключения????????
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 02:06
оба варианта вполне реализуемы
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
