Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:53
 Заголовок сообщения: dgs-3120 и фантомные порты
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 13:25
Не знаю, сколько лежит уже прошивка для сабжевого свитча 3.00.b032 и может кто-то уже столкнулся с такой же проблемой, с ходу на форуме не нашел.
Так вот, предыдущая была 2.50.b031. По-умолчанию, как известно, на этих свитчах включен режим стэка и на предыдущих прошивках отсутствие 2го и т.д. свитчей в стэке никак не сказывалось на отображении физических портов свитча.
В новой прошивке это было изменено, и при команде sh ports появились порты с фантомного свитча , типа 2:1,2:2 и тд
Все лечится запрещением стэка, но всеж хотелось бы узнать - это баг или есть какой-то скрытый смысл в этом?
 Заголовок сообщения: Re: dgs-3120 и фантомные порты
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 13:42
Смысл есть - все зависит от box id.
Сделано это для возможности замены коммутаторов в стеке без потери настроек. То есть допустим у вас есть стек из 3х свичей, вам нужно заменить box_id 2. Вы берете новый коммутатор, назначаете ему box_id 2 и вставляете в стек, после чего он подхватывает настройки портов второго юнита стека.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 14:10
Хотите сказать , что на прошивке 2.50 так не получится сделать ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 14:44
Получится - так работает с самого релиза устройства, если мне память не изменяет
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 14:53
Так я ж и говорю - на старых прошивках глюков с номерами портов нет, а на последней появились не существующие порты. Я ж не стэк собираю, у меня standalone свитч, а у него конфиг, как у мастера в стэке из двух свитчей.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 15:01
Проверяйте box_id коммутатора - возможно, когда-то он использовался в стеке и конфигурация была сброшена не полностью.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 17:58
Да, похоже вы правы, с этой прошивкой на новом свитче (с включенным режимом стэка) эта фишка не наблюдается. Порты маркируются правильно.
Когда-то игрался со стэком, а при reset config информация о стэке сохраняется. Поэтому, такой косячок.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 08:00
Сделайте reset system - при вводе команды спрашивается, сбрасывать ли информацию о стеке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 08:55
Да, теперь уже эту команду будем использовать при сбросе конфига, чтоб полностью очистить конфиг
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
