Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:26
 Заголовок сообщения: ISM VLAN не работает на DGS-3120
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:40
DGS-3120-24SC работает абонентским L3 коммутатором (оптика до юзера, они включаются в DGS-3120, и он же является шлюзом). Необходимо на нём настроить ISM VLAN, но он упорно отказывается работать.
Boot PROM Version   Build 2.00.003
Firmware Version   Build 3.00.B032
Настройки:
# IGMP_MULTICAST_VLAN
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile IPTV
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile IPTV add 232.0.0.0-232.0.0.255
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan multi 3000
config igmp_snooping multicast_vlan multi state enable replace_source_ip 10.30.0.14 remap_priority 5 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan multi add member_port 1:2,1:4-1:24
config igmp_snooping multicast_vlan multi add source_port 1:3
config igmp_snooping multicast_vlan_group multi add profile_name IPTV
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 512
config igmp_snooping vlan_name multi fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping querier vlan_name multi query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name multi state enable aged_out disable expiry_time 260
# MULTICAST_FILTER
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name IPTV
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 232.0.0.0-232.0.0.255
create mcast_filter_profile profile_id 2 profile_name NOIPTV
config mcast_filter_profile profile_id 2 add 232.0.0.140-232.0.0.255
create mcast_filter_profile profile_id 3 profile_name Off
config mcast_filter_profile profile_id 3 add 232.0.0.0-232.0.0.0
config limited_multicast_addr ports 1:1 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:2 add profile_id 2
config limited_multicast_addr ports 1:3 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:5 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:6 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:7 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:8 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:9 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:10 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:11 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:12 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:13 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:14 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:15 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:16 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:17 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:18 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:19 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:20 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:21 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:22 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:23 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1:24 add profile_id 1
config limited_multicast_addr vlanid 1 add profile_id 3
config limited_multicast_addr vlanid 140 add profile_id 3
config limited_multicast_addr vlanid 3000 add profile_id 1
VLAN 3000 приходит тегированным на 3й порт.
Мультикаст группы появляются в снупинге в абонентском VLAN 140, а не в ISM VLAN 3000. Если создать статическую группу во VLAN 3000, то трафик не идёт, в мониторинге Router Port для груупы не указан, и на вышестоящем оборудовании подписки в строну DGS-3120 нет. С абсолютно идентичными настройками DES-3200-28/C1 и другие коммутаторы работают без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: ISM VLAN не работает на DGS-3120
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 13:04
К квирер у вас 3ий версии?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 13:24
А это без разницы абсолютно: и при 2й и при 3й версии IGMP в настройках DGS-3120-24SC не работает ничего, а у других коммутаторов и при 2й и 3й одинаково хорошо всё.
Тут даже запросы из пользовательского VLAN не перенаправляются - группы назначенные на ISM значатся в снупинге в пользовательском VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 10:41
У Вас IGMP Snooping в клиентском влане включен?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 05:30
Да. Во всех имеющихся VLAN IGMP Snooping включен. А должно быть не так?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 09:05
В клиентских вланах IGMP Snooping нужно отключать, если используется ISM.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 10:22
Это такая особенность этого коммутатора? На любых других выключать снупинг в клиентксих VLAN не требуется.
Последний раз редактировалось AlexP892 Ср окт 23, 2013 10:40, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 10:25
На большинстве серий рекомендуется отключать, если нет необходимости.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 10:40
Выключили, но пока не можем проверить работу ISM при перенаправлении запросов из клиентского VLAN. Статические группы (IGMP Snooping Static Group Settings) в ISM VLAN не работают - не идут запросы на Router Port, Router Port для группы не указан в мониторинге.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 10:56
Статические группы и не нужны, просто запросите мультикаст на клиенте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
