Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:41
 Заголовок сообщения: DGS-3620-28SC не пропускает к 1100-26
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 15:12
Есть коммутатор DGS-3620-28SC, к нему подключены 10штук DES-1100-26, всё не настроено, настройки по дефолту, вланов нет, компьютеров в сети нет.
Подключаюсь по 10.90.90.90 к 3620, меняю ip на .91, пытаюсь выхватить следующий по 10.90.90.90, не пускает. поключаюсь напрямую к 1100 - 90.90 срабатывает.
Какие дефолтные настройки не дают мне увидеть за 3620 эти 1100 ?
3620 обновил до Build 2.60.B017. не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3620-28SC не пропускает к 1100-26
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 15:54
Используйте SmartConsole Utility для первоначальной настройки DES-1100 ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210% ... /Software/
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 16:11
Это если бы я мог их всех подключить по очереди к своему компьютеру, но мастера работающие по госзаказу всё уже поставили и разнесли по разным зданиям, и от этих 1100 идёт оптика от каждого в мой 3620, так что к каждому по отдельности подключиться не получится.
Как мне соединиться по вэб-интерфейсу с каждым из этих 1100, используя компьютер, подключеный к коммутатору 3620 через rj45?
при условии что в данный момент всё по дефолту.
при таком условии SmartConsole Utility их не видит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 16:29
Если все коммутаторы на заводских настройках - то Smart Console найдет их и выведет вам полный список всех DES-1100.
Попробуйте с этой версией: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... d&download
Утилита работает на L2, и увидит все Smart коммутаторы если они находятся с хостом в одном широковещательном домене.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 08:46
Да, я увидел этой утилитой все 1100, но как мне ими управлять?
Пытаюсь изменить IP-адрес, выдаёт :"Maximum length of characters is 20" хотя я меняю IP с 10.90.90.90 на 10.90.90.95.
Так как мне присоединиться по вэб-интерфейсу? Программа этого не даёт, даже не присоединяет к 10.90.90.43 - это тот коммутатор, которому я изменил IP подсоединившись 3 дня назад напрямую (сейчас он как и все воткнут в 3620), пишет "дубликат IP адресов" хотя в сети точно нет .43 адреса.
Удалил все дубликаты (так как не смог их изменить), чтобы хотя бы попробовать подсоединиться к .43, жму "вэб интерфейс" и вызывается IE страница, которая тупо заходит на хттп:10.90.90.43, а эта страница у меня не открывалась раньше и не открылась и сейчас,
я по-этому и спрашиваю, как может блочить коммутатор 3620 управление этими 1100, что не пускает на их вэб страницы? Что за настройки 3620 мешают этому?
В моей сети есть коммутаторы 3028,3226,3828 - и через все проходит сигнал до 1100 (резервный есть, подключаю куда хочу), открывается вэб-интерфейс, а именно через этот 3620 нет.
Попробовал сделать резет конфигурации - не помогло.
обновил фирмваре - не помогло
может быть Вы объясните как заменить ПРОМ прошивку? Скачал её в одном zip файле с Firmware, при попытке обновления так же как и Firmware, выдаёт ошибку - неправильный файл прошивки.
вот что в данный момент:
Boot PROM Version Build 1.00.012 Management VLAN default
Firmware Version Build 2.60.B017
upd.
обновил на стабильную версию:
Boot PROM Version Build 1.00.016 Management VLAN default
Firmware Version Build 2.00.016
коннекта с 1100 всё ещё нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 10:41
Поменяйте ip адреса через утилиту и затем заходите через браузер - Firefox по опыту работает с DES-1100 лучше всего.
Коммутатор по умолчанию не блокирует никакой трафик. Используйте последние версии прошивок отсюда: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:14
повторюсь, айпи адрес не меняет через утилиту - ошибка выше описана.
есть поменяный адрес 10.90.90.43, на который пробую войти из фаерфокса,
логи wireshark (с трудом понимаю что там написано, но вроде пишет что "broken port") в прикреплённом файле.
попытка хттп.jpg [ 528.72 KiB | Просмотров: 3816 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:24
На DES-1100-26 какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 14:29
была 005, но после вашего поста перепрошил один, который могу вынуть из 3620 и подключиться напрямую, стала:
Boot Version 1.0.2
Firmware Version 1.00.B008
ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 11:21
местами при помощи утилиты, местами путём отключения всех портов на 3620, кроме целевого, получилось по одному выцепить и поменять IP и получить доступ.
Исполнители подключили на некоторых этажах 1100 последовательно 2 штуки, а потом из одного из них на порт к 3620, потому трудно было поймать этот 1100 за айпи, да и пакеты там кругом бегали.
Спасибо за помощь, проблема решена.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
