Текущее время: Пт авг 28, 2026 23:05
 Заголовок сообщения: MSTP, активируется при STP disabled
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 21:28
DES-3028
FW - 2.92.B04
STP Status : Disabled
STP Version : MSTP
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 3
Forwarding BPDU : Enabled
Loopback Detection : Enabled
LBD Recover Time : 60
New Root Trap : Enabled
Topology Change Trap : Enabled
Созданию инстанцию
#create stp instance_id 3
Добавляю в неё влан
#config stp instance_id 3 add_vlan 3
И все, после этого сеть с 3 вланом недоступна. Почему? Ведь
Как мне внести настройка в коммутатор и потом только включить stp?
И как на DES-3028 и DES-1228ME сказать коммутатору через 10 минут перезагрузиться? на DES-3200 такая опция была, здесь не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: MSTP, активируется при STP disabled
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 06:09
первый раз слышу о функции отложенной перезагрузки.
как её включить в 3200?)
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 11:55
DES-3200-28:5#config reboot schedule ?
Command: config reboot schedule
Next possible completions:
in at
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 12:15
Оппа, а люди и не знали. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 08:37
Отложенная перезагрузка пока что есть только на DES-3200 A1/B1, начиная с 1.83 - команды описаны в архиве с актуальной версией прошивки.
На DES-3200 C1 будет к концу года в R4.37.
На старых моделях этого расширения уже не будет.
linkdlink
Опишите, пожалуйста, ситуацию более подробно, указав порты подключения, настройки vlan, stp, и последовательность ваших действий
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 09:58
Сеть тип звезда, состоящая из пары другой DES-3028, DES-3200 и DES-1228/ME. Решил настроить MSTP, думая что сначало настрою, а потом включу stp enable, и после этого только начнет работать. На данный момент петель нет, они должны были появиться после настройки mstp. Подключения между коммутаторам все тегерированные. Создать надо было 4 инстанции
instance 1 VID 1,10
instance 2 VID 5
instance 3 VID 3
instance 4 VID 4
Создал инстанции и начал добавлять в них вланы, когда дошел instance 3 меня выбило с удаленки (она на нем зависила), зайдя через запасной канал обнаружил что сеть с 3 вланом недоступна, но при этом доступ на коммутаторы работал, то есть доступ по первому влану был доступен, вторую инстанцию небыло возможности проверить. в итоге после удаления 3 влана из 3 инстанции сеть опять поднялась и так не всех коммутаторах. Почему такое могло произойти?
Настройки одного из коммутатора, куда была подключена рабочая станция к порту 19:
DES-3028:5#show vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 5-7,12,15,18,20-28
Static Ports : 5-7,12,15,18,20-28
Current Tagged Ports : 15,20,25-26
Current Untagged Ports : 5-7,12,18,21-24,27-28
Static Tagged Ports : 15,20,25-26
Static Untagged Ports : 5-7,12,18,21-24,27-28
Forbidden Ports :
VID : 3 VLAN Name : 3
Member Ports : 1-2,4,8-11,13,15,19,25-26
Static Ports : 1-2,4,8-11,13,15,19,25-26
Current Tagged Ports : 2,25-26
Current Untagged Ports : 1,4,8-11,13,15,19
Static Tagged Ports : 2,25-26
Static Untagged Ports : 1,4,8-11,13,15,19
Forbidden Ports :
VID : 4 VLAN Name : External
Member Ports : 3,14,16,25
Static Ports : 3,14,16,25
Current Tagged Ports : 25
Current Untagged Ports : 3,14,16
Static Tagged Ports : 25
Static Untagged Ports : 3,14,16
Forbidden Ports :
VID : 5 VLAN Name : null_internal
Member Ports : 17,25
Static Ports : 17,25
Current Untagged Ports : 17
Static Untagged Ports : 17
Forbidden Ports :
VID : 10 VLAN Name : ten_network
Member Ports : 2,20,25-26
Static Ports : 2,20,25-26
Current Tagged Ports : 2,20,25-26
Static Tagged Ports : 2,20,25-26
Forbidden Ports :
Total Entries : 5
DES-3028:5#show stp
Command: show stp
STP Bridge Global Settings
STP Version : MSTP
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 3
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:11
Исходя из вашего описания проблематично собрать вменяемый стенд и проверить на нем проблему.
Еще раз прошу вас описать топологию - что и куда подключено, с указанием номеров портов, привести вырезки из конфигурационного файла - что и как настроено в плане vlan и stp, а также по шагам указать производимые вами шаги и что и откуда становится недоступным после произведенных действий.
