Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 12:25
Добрый день!
viewtopic.php?f=2&t=154045#p823348
Как оказалось не важно, что перед ним стоит. Даже напрямую в циску. Периодически перестает отвечать на арпы и недоступен по управляющему влану, при этом абоненты в дефолтном работают.
Помогает ТОЛЬКО флап порта
Маки видно во всех.
Какую информацию нужно собрать? Вопрос срочный!
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 08:22
У меня та же беда, через какое-то время теряю управление коммутатором.
Главное месяц работал в тестовом стенде и такого не наблюдалось, попробовали поставить в работу и началось. Отличие в том что на стенде IP был задан вручную, а сейчас выдаётся по DHCP.
Сейчас запустил на стенде с DHCP и автоконфигом, пока наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 14:47
Значит у меня ситуация ситуация следующая:
Коммутатор не продлевает лизу полученного по DHCP IP-адреса. Проходит ровно половина времени лизы и коммутатор становится недоступен, потому что у него просто нет IP.
DES-3200-52:admin#show switch
Command: show switch
Device Type                : DES-3200-52 Fast Ethernet Switch
MAC Address                : 28-10-7B-58-48-30
IP Address                 : ---.---.---.---
VLAN Name                  : default
Subnet Mask                : ---.---.---.---
Default Gateway            : ---.---.---.---
Boot PROM Version          : Build 4.00.001
Firmware Version           : Build 4.30.B009
Hardware Version           : C1
Serial Number              : R3931C1000247
System Name                :
System Location            :
System Uptime              : 0 days, 7 hours, 14 minutes, 44 seconds
System Contact             :
Spanning Tree              : Disabled
GVRP                       : Enabled
IGMP Snooping              : Enabled
MLD Snooping               : Disabled
VLAN Trunk                 : Disabled
Telnet                     : Enabled (TCP 23)
Web                        : Enabled (TCP 80)
SNMP                       : Enabled
SSL Status                 : Disabled
SSH Status                 : Disabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : Enabled
CLI Paging                 : Enabled
MAC Notification           : Disabled
Port Mirror                : Disabled
SNTP                       : Enabled
Syslog Global State        : Disabled
Single IP Management       : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DES-3200-52:admin#show ipif
Command: show ipif
IP Interface                : System
VLAN Name                   : default
Interface Admin State       : Enabled
Link Status                 : LinkUp
IPv4 Address                : ---.---.---.---/-- (DHCP)
IPv4 State                  : Enabled
IPv6 State                  : Disabled
DHCP Option12 State         : Disabled
DHCP Option12 Host Name     :
Total Entries: 1
Причём продолжает исправно слать реквесты, dhcp-сервер также шлёт ему ответы, но он судя по всему их не слышит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 15:14
Полную конфигурацию коммутатора пришлите мне, пожалуйста, на почту для анализа.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 13:48
Отослал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 15:25
На стенде у меня это не воспроизводится.
Вы можете прислать DHCP-пакетики в формате PCAP процесса, когда коммутатор пытается получить IP-адрес по DHCP?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 08:53
Выслал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:46
Запросил у Вас уточнений по топологии стенда.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 18:17
Та же и у нас проблема.
Отваливается management, snmp, dhcp relay, при этом во всех вланах абоненты работают. На тестовом запуске (загрузка была 20 абонентов, 5 вланов) все было хорошо, сейчас поставили его на агрегацию (около 1000 абонентов, около 25 вланов), начались проблемы. + он работает релеем, так что проблема для нас серьезная. что делать?
DGS-3200-24
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 09:53
2 VNK: Прошивку с фиксом (4.31.B008) можно скачать здесь: https://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DES-3200_Series/DES3200_revC1_R4.rar
Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 14:15
Да, заработало. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 17:09
Когда прошиваю через телнет выдаёт следущее :
Connecting to server................... Done.
Download configuration................. 65 %
Memory is insufficient!
Fail!
Что делать???
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 14:23
Попробуйте через консоль...
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 15:29
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 18:44
Прошу прощения, а для ревизии Б такой фикс предвидится ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
