Текущее время: Вс сен 06, 2026 11:31
 Заголовок сообщения: Application Blocked
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 15:24
Подскажите в чем может быть проблема.
При попытке посмотреть графики (например трафик на порту) получаю сообщение о том что приложение заблокировано настройками безопастности. Тоесть блокируются все аплеты со свичей хотя в интернете все аплеты работают.
Debian 7 Chrome+Iceweasel
JRE 1.7.0_60
Настройки безопасности на минимуме + адрес комутатора добавлен в исключения.
 Заголовок сообщения: Re: Application Blocked
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 08:26
Это вопрос к браузеру и ОС, а не к коммутатору.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 11:55
крути настройки в java. на винде вопрос решается снижением уровня безопасности в Java. ну и само собой плагин в браузере должен быть включен.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 09:43
Да действительно. Покрутил настройки Java и все заработало. Проблема была в том что не правильно прописывал url свитча в исключения в java. Провисал как положено и все заработало. НО...
Вопрос остается открытым так так java блокирует все не подписанные апплеты*... Так теперь получается почти полтыщи урлов свитчей заводить в список исключений?
Это проблема прошивки. Возможно как то пофиксить этот баг?
*данная политика безопасности как я понял пошла начиная с jre 7 51.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 10:32
А можете точнее написать что именно крутить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 10:48
Вот инструкция. Нужно по ней добавить url в список сайтов-исключений. Но учтите что он будет работать правильно только в том случае если вы консоль управления Java будите запускать для настройки исключений под тем пользователем, под которым в последствии вы будете потом запускать браузер. У меня как раз по этой причине и не работал список исключений.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 22:45
В чём проблема перейти на HTML 5!? в топку Java его использование уже не актуально!!! Когда же Длинк будет идти в ногу со временем...
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 08:34
Омг, вы используете веб-морду на менедж интерфейсе на доступе? ссзб.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 08:36
В чем проблема накидать свою вебморду-управляшку на основе снмп? Работает все на порядок быстрее и меньше грузит цпу свитча.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 13:11
У длинка всё норм, WEB и HTML для промышленного менеджмента оборудования не подходят вообще никак. Только SNMP, в редких случаях Telnet, соответственно с централизованной системой управления.
disable web у нас записан в базовых конфигах всех свичей.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 17:16
+1
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 00:35
Тут такое дело что запросы у всех разные, нет ничего такого страшного если FW будет универсальна а уже конечный пользователь сам решит как ему удобно управлять своим оборудованием.
Мне например WEB больше нравиться и для меня удобней использовать его чем SNMP и подобное. но я уже давно отказался от плагинов(даже Flash Player не юзаю) из за их глючности, и не безопасности. а в итоге должен ставить недо-Java... короче у всех требования разные и я считаю что должно быть право выбора.
