Текущее время: Пн окт 26, 2026 16:43
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 19:44
Т.к. по коммутаторам DES-3200-28/ME и DES-3200-28/ME/C1 отсутствует техническое описание, вынужден на форуме задавать множество вопросов.
1) Какие датчики можно подключать к разъемам «сухие контакты»? Меня больше интересует можно ли подключать к ним "Датчик наличия 220В", "Датчик открытия дверей (геркон)", "Датчик дыма" и "Датчик движения"?
2) Для коммутатора DES-3200-28/ME в разделе "Информация для заказа" написано что к нему можно подключить блок питания "ACS-PSU-13.6VDC1.5A29W", который заряжает и работает от внешней АКБ. Где описание и картинки на этот БП? Как его устанавливать в коммутатор? Этот БП является заменой штатного БП или идёт как дополнение к штатному БП?
3) Могу ли я БП "ACS-PSU-13.6VDC1.5A29W" установить в коммутатор DES-3200-28/ME/C1? Ведь согласно картинкам там рядом со штатным БП есть место под ещё какой-то устанавливаемый модуль!
4) Умеют ли коммутаторы DES-3200-28/ME и DES-3200-28/ME/C1 по протоколу SNMP сообщать о наступлении событий при срабатывании датчиков, подключённых к сухим контактам?
5) Если к коммутатору подключён БП "ACS-PSU-13.6VDC1.5A29W" с АКБ, то при переходе на работу от АКБ коммутатор умеет отсылать по протоколу SNMP уведомления о пропадании входящего питания 220В?
6) За счёт каких нововведений между коммутаторами "DES-3200-28/ME/C1" и "DES-3200-28/C1" разница в стоимости составляет порядка 30%?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 08:50
Почитайте тему
viewtopic.php?f=2&t=141024&p=748669
Запрос Snmp HowTo - в этой теме: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 09:10
Artem Kolpakov писал(а):
Почитайте тему
Если бы на форуме нормально работала система поиска, возможно, тем, подобно моим было бы меньше.
Например, пишу в строке поиска: "DES-3200-28/ME". В итоге получаю ответ: "Подходящих сообщений не найдено, поскольку слово des-3200-28 нигде не встречается". Подобных вариантов много.
Поэтому прошу на мои вопросы ответить по каждому из пунктов в максимально исчерпывающей форме.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:06
Подключать можно какие угодно датчики, суть только в том, что коммутатор проверяет состояние пар контактов "замкнуто/разомкнуто". Питать датчики от этих контактов не получится, а вот геркон подключить можно.
БП является заменой штатного. Замена производится только в нашем СЦ.
Да, БП для моделей A1 и C1 одинаковые. Одновременно может быть установлен только один БП!
Да
Да, посылаются трапы при переключении на аккумулятор, при слабом заряде аккумулятора и при переключении с аккумулятора на 220В
Другой чипсет, другая обвязка.
P.S. Поиск на нашем форуме не переваривает дефис, используйте вместо него пробел. Например 'des 3200 28/me'
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 13:07
Alexandr Zaitsev
Огромное Вам спасибо за ответы.
Вопросы появились, потому что для большого проекта подбираю коммутаторы в связке с датчиками.
Хотел остановиться на моделях DES-3200-28/ME или DES-3200-28/ME/C1 + подключить к ним АКБ + датчики, но останавливает пока:
1) Цена
2) Необходимость установки БП "ACS-PSU-13.6VDC1.5A29W" в сервисном центре, при этом у меня на руках остаётся штатный. Получается лишняя переплата и потеря времени.
Немного огорчительно, но по моим расчётам, дешевле получается купить DES-3200-28/C1, а к нему докупить отдельно:
1) ИБП (UPS)
2) Сетевой модуль мониторинга
3) Датчики: наличия 220В, отрытия дверей, дыма и движения.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 14:41
Вы можете обратиться в ближайший к Вам офис D-Link и Вам помогут приобрести эти коммутаторы сразу с нужным типом БП.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 15:56
В предложенном Вами варианте необходимо делать доплату?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 16:17
Нет
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 11:03
Я хочу для проекта остановиться на модели DES-3200-28/C1, но для заказчика проекта Вашего ответа мало.
Вы мне можете развёрнуто и доходчиво ответить: какие весомые преимущества может получить покупатель коммутатора DES-3200-28/ME/C1 по сравнению с его предшествинником DES-3200-28/C1?
Т.е. мне заказчику необходимо просто и доходчиво пояснить что он получает, если на 30% больше заплатит за коммутаторы, которые я ему советую.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 11:42
Вы хотите знать разницу между DES-3200-28/ME/C1 и DES-3200-28/C1?
Коммутатор без /ME не имеет сухих контактов и не имеет возможности установки дополнительных источников питания. В остальном функционал идентичен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 11:51
Да, я хотел от Вас получить информацию по весомой разнице в функционале между DES-3200-28/ME/C1 и DES-3200-28/C1.
Если я правильно понял, разница между ними только в физическом фукционале: наличия разных БП, эргономика (провода питания выведены на лицевую сторону) и наличие модуля сухих контактов. Это всё?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 11:55
Да, это всё. Функционал прошивок идентичен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 12:35
Спасибо большое за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 13:11
Коммутатор DES-3200-28/ME/C1 с БП "ACS-PSU-13.6VDC1.5A29W " умеет сообщать по SNMP о пропадании входящего питания 220В, если к нему подключена батарея? Могу ли я отказаться от подключения к коммутатору "Датчика наличия 220В", чтобы моментально знать о пропадании переменного электричества?
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 13:30
Да, конечно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
