Текущее время: Вс окт 25, 2026 04:48
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 12:17
Добрый день!
Пытаюсь настроить RSPAN с DGS-3610-26G на на DGS-3120-24SC
[сервер доступа] --- (0/17) [DGS-3610-26G] (0/7) ---------- (1:24) [DGS-3120-24SC] (1:1) --- [приемник трафика]
Управление настроено во VLAN 1197
VLAN 4039 используется для RSPAN
Конфигурация 3610:
vlan 4039
name sorm
remote-span
interface GigabitEthernet 0/7
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan remove 3-299,301-1196,1198-2045,2047-2096
interface GigabitEthernet 0/17
switchport trunk native vlan 2000
switchport trunk allowed vlan remove 1-1999,2001-4094
monitor session 1 remote-source
monitor session 1 destination remote vlan 4039 interface GigabitEthernet 0/7
monitor session 1 source interface GigabitEthernet 0/17 both
Конфигурация 3120:
create vlan sorm tag 4039
config vlan sorm add tagged 1:24
config vlan sorm add untagged 1:1 advertisement disable
enable rspan
create rspan vlan vlan_id 4039
config rspan vlan vlan_id 4039 redirect add ports 1:1
Как только добавляю monitor session 1 source interface GigabitEthernet 0/17 both так сразу же теряется связь с коммутатором 3120.
При замене 3610 на DGS-3627G все работает как надо.
Подскажите пожалуйста, где я ошибаюсь?
P.s. Подробные данные по коммутаторам:
DGS-3610#sh ver
System description : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time : 2011-07-09 3:18:2
System uptime : 824:9:49:57
System hardware version : A1.00
System software version : v10.3(4T35), Release(55754)
System boot version : 10.3.55754
System CTRL version : 10.3.55754
Device information:
Device-1
Hardware version : A1.0
Software version : v10.3(4T35), Release(55754)
BOOT version : 10.3.55754
DGS-3120-24SC:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID : 1
MAC Address : 84-C9-B2-AC-0A-A0
IP Address : 172.18.32.3 (Manual)
VLAN Name : mgmt
Subnet Mask : 255.255.248.0
Default Gateway : 172.18.39.254
Boot PROM Version : Build 1.00.011
Firmware Version : Build 1.02.013
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
Serial Number : R34N1B8000093
System Name :
System Location :
System Uptime : 336 days, 22 hours, 24 minutes, 38 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 12:50
Для начала обновите прошивку на DGS-3610 viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 14:08
Ок. Запланирую обновление на выходных.
Рекомендуете ставить 10.4 ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 08:56
Да
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
