Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:54
 Заголовок сообщения: DGS-3120SC Option 82 Agent ID
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 16:24
Схожую тему прочитал, перепрошивка не помогла...
viewtopic.php?f=2&t=154647&hilit=3120+dhcp+relay
Свитч:
Device Type : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID : 1
MAC Address : BC-F6-85-EC-69-60
IP Address : 170.10.0.252 (Manual)
VLAN Name : manage
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.00.B031
Hardware Version : A2
Firmware Type : EI
Вот конфиг, привел только то, что менялось с дефолта + vlan накинул
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 1kirova101001
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add vlanid 10 170.10.0.7
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120SC
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 11:29
На DHCP сервер пакеты приходят широковещательными, ощущение, что функция восе не работает...
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 11:32
В каком влане клиенты пытаются получить ip?
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 15:46
Клиенты находятся в default vlan.
Запросы на DHCP доходят только тогда, когда отсылаем мы их с нетэгированного порта management vlan, но это естественно, ведь пакеты широковещательные...
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 07:54
А у управляющего vlan, наверное, VID=10?
У вас dhcp relay включен только в 10м vlan - дефолтном запросы релеиться не будут.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 09:48
Какой выход из ситуации?
Необходимо,что бы свитч перехватывал широковещательные dhcp пакеты с определенных портов и добавлял опцию 82, отправляя затем их на dhcp сервер.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 09:49
Почему при такой конфигурации dhcp пакеты в управляющей сети отправляются без опции 82 на dhcp сервер?
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 10:19
Включить dhcp relay в клиентском vlan
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 10:33
config dhcp_relay add vlanid 1 170.10.0.7 ? (Если default vlanid 1)
А по поводу второго вопроса:
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 11:05
Проверьте дампы трафика - при таких настройках коммутатор вставляет Opt82 корректно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 14:18
Прошу прощения, Relay действительно происходит, но DHCP сервер читает ее так:
Got Circuit-Id (port number) = 259 from DHCP Option 82
Got Agent-Remote-Id = "010d316b69726f7661313031303031" from DHCP Option 82
То есть идентификатор свитча читается верно, а порт при этом указывается под номером 259...
Запрсы отправляю с 3-го порта.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 14:25
Вы в самом пакете смотрели что приходит?
Конкретно - поле Agent Curcuit ID
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 13:41
Это 3-й порт
Безымянный.png [ 32.13 KiB | Просмотров: 4686 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 13:51
Это 4-й порт
Безымянный1.png [ 33.31 KiB | Просмотров: 4685 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 14:34
А это circuit id des-3200. Видимо 3120 в поле circuit id заносит данные юнита в стеке, а 3200 нет... Следовательно dhcp сервер читает поле не верно, как это исправить?
3200.png [ 28.92 KiB | Просмотров: 4684 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
