Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:46
 Заголовок сообщения: Прошивка 3200 по snmp и лог
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 17:14
Есть два хоста один из которых периодически опрашивает коммутаторы в сети по snmp, а с другого я шью комутаторы, тоже по snmp. Так вот, в лог коммутатора в строку
Firmware upgraded successfully (Username: SNMP user, IP: xx.xx.xx.xx) периодически попадает айпи то моего хоста (как и должно быть), так и хоста, который делает опрос. Видимо коммутатор путает IP внутри себя. Прошивал с 1.21 и 1.31 на 1.33. С 1.33 не пробовал - свежее нет прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 12:50
Я выслал Вам последнюю версию, пожалуйста, проверте на ней, если проблема останется, пожалуйста, пришлите конфигурационный файл и подробное описание проблемы со sniff-ами и логами.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 18:09
Когда прошивался с 1.33B005 ситуация повторилась
Отправил команду:
snmpset -v2c -c <write_community> <switch_ip_address> 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.1 a 10.200.202.200 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.1 s Des-3200r_1.33.B006.Had 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.9.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.10.1 i 1
И затем тоже самое, но для второго образа.
Внутри запроса виден адрес tftp-сервера. С этого адреса я и отправлял запрос. Но коммутатор сообщил в логе, что:
2203  2010-10-05 19:02:12 Safeguard Engine enters NORMAL mode
2202  2010-10-05 19:02:08 Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2201  2010-10-05 19:02:08 Firmware upgraded successfully (Username: SNMP user, IP: xx.xx.xx.xx)
2200  2010-10-05 19:00:09 Safeguard Engine enters NORMAL mode
2199  2010-10-05 19:00:04 Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2198  2010-10-05 19:00:04 Firmware upgraded successfully (Username: SNMP user, IP: xx.xx.xx.xx)
Где xx.xx.xx.xx - адрес хоста который мониторит устройства в сети.
Таким образом, предполагаю что коммутатор внутри себя иногда путается с тем, от кого и что он получил по snmp, если запросы приходят близко по времени.
В самом конфиге коммутатора адрес xx.xx.xx.xx встречается только 1 раз как трастед хост. Если требуется - могу выложить и остальные настройки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:10
Не нужно выкладывать, достаточно нам прислать схему, конфигурационный файл и подробное описание проблемы нам на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 13:10
Боюсь я уже и так максимально подробно изложил проблему. Конфигурационный файл отправил Вам в ответном письме. Схема сети такова: большая звезда (L3), на концах которой маленькие звездочки (L3), на концах которых по одному коммутатору DES-3200-28.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 13:16
Письмо получил, проблему рассмотрим и напишем по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:48
На тестовом стенде я также наблюдаю подобное поведение коммутатора. Я отписал в ШК по этому вопросу и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 09:34
Прошивка с исправлением описанной Вами ситуации должна появиться ориентировочно в середине ноября. Я сообщу Вам, как только буду ей располагать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:00
Прошивка с фиксом появилась, выслал Вам ее для тестирования.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка 3200 по snmp и лог
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 11:20
Прошло 3 года, точно такая же проблема появилась на 3200-28 C1.
IP Address : 10.99.0.199 (Manual)
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.35.B010
Hardware Version : C1
Отправляю:
snmpset -v2c -c ******** 10.99.0.199 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.3.1 a 10.200.201.34 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.5.1 s DES3200R_4.36.B008.had 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.8.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.12.1 i 3
В логе:
Firmware upgrade by SNMP was successfully (Username: SNMPUser, IP: 10.200.202.192, MAC: 00-00-00-00-00-00)
10.200.202.192 - IP сервера мониторинга. Сама прошивка расположена на 10.200.201.34. Скрипт запустился с этой же машины (10.200.201.34).
p.s. Прошивал я через php, так что команды отправлялись последовательно одна за другой.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 09:47
Используйте, пожалуйста, актуальную версию прошивки:
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=b06926951a7717e75e5829f4e76c3915&download
