Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:14
 Заголовок сообщения: DGS-3100 не сохраняет ipif
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 16:34
DGS-3100-24
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Firmware Version : 3.60.45
Hardware Version : 04
Прописываю в дефолтном вилане:
config ipif System ipaddress 192.168.192.1/24 state enable
create iproute default 192.168.192.254
Затем save (yes).
После перезагрузки по питанию IP теряется как и дефолтный маршрут. Все коммутаторы у нас настраиваются на static ip, отвезли этот в город - установили, но связи с ним нет, привезли в офис - IP 0.0.0.0 и iproute такой же, на стенде наблюдается такая же картина. Коммутатор со слов инженера новый.
DGS-3100# 01-Jan-2000 05:02:11 %BOOTP_DHCP_CL-I-DHCPCONFIGURED: The device has been configured on interface Vlan 1 , IP 10.200.200.109, mask 255.255.255.0, DHCP server 10.200.200.250 - (зачем то начинает получать IP по DHCP, хотя нам нужна статика и писал я статику до ребута)
01-Jan-2000 05:02:11 %Box-E-AU-NO-URI-FILE: Invalid TFTP server IP Address, or Invalid / missing Instruction filename : 0.0.0.0/. Auto Update aborted.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100 не сохраняет ipif
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 13:12
Попробуйте vlan еще указать в команде config ipif
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 14:20
Попробовал, после ребута доступен по static ip, настройки держит. Вы сталкивались с подобной ситуацией ? На других моделях если не было управляющего вилана, ничего не указывалось в ipif и всё работало в vlan default.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 15:23
Команду save попробуйте ввести через telnet. Если проблема наблюдается только на одном коммутаторе из нескольких аналогичных, то обратитесь, пожалуйста, в ближайший сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 15:48
Попробую, спасибо. Пока что коммутатор доступен после перезагрузки по статик ИП. После того как выполнил совет unixod.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 14:15
Хорошо, ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 14:55
Ну вы не забывайте с каким железом работаете. Все возможно :wink:
Я просто предположил, т.к. всегда меняю менеджмен влан и соответственно указываю его при конфиге.
