Текущее время: Вт авг 18, 2026 06:41
 Заголовок сообщения: Как настроить роутер DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 20:08
Здравствуйте!
Имеем две линии входящего PPoE интернета которые заходят в сервер линукс и виндовс. Раньше на линуксе был вкл DHCP, а на винде стоял прокси. Обе в одной подсети.
Но было желание уйти от прокси
Нам предложили реализовать это на коммутатор DES-3200-28.
Пробуем...
На винде настроили dhcp, подсеть сделали др (192.168.1.1, линукс 192.168.0.1). Оба выхода вкл в des в разные вирт. группы (vlan).
Вх. порты сделали тегрироваными, остальные не тегрированые и маску сети задали на обоих 255.255.0.0 (что бы сети были видимыми)
Виндовс vlan все раздает верно, а вот с линукс непоятно.
Не раздает адреса - может у линукса порт вх. сделать не тегрированным?
И вообще как правильно реализовать,
Чтобы в сети часть пользователей юзало один инет, а др др инет?
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить роутер DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 21:21
Во-первых, это не рутер, а Л2 коммутатор. Во-вторых, не ясна задача, если вам просто надо уйти от прокси, проще засунуть виндовый сервак в подсеть линухового, настроить адреса и маршруты, коммутатор для этой цели нахрен не нужен
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 21:22
Пригласить человека который разбирается в настройке сети.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 08:17
Коммутатор для этой задачи не предназначен.
Если у вас есть два интернет-канала, и вам необходимо резервировать/балансировать их, ставьте DFL-260E или DFL-860E
