Текущее время: Вс авг 23, 2026 07:20
 Заголовок сообщения: DES 3200-26 A1 виснут и флудят порты
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 09:13
Добрый день!
Имеем коммутатор
DES-3200-26:5#show sw
Command: show switch
Device Type : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 84-C9-B2-98-6A-A0
IP Address : 192.168.200.28 (Manual)
VLAN Name : managment
Subnet Mask : 255.255.254.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.00.007
Firmware Version : Build 1.83.B005
Hardware Version : A1
Serial Number : PVZ71B9002478
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 3 hours, 29 minutes, 23 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Disabled
RMON : Disabled
периодически где-то раз-два в сутки утилизация портов становится tx на всех активных портах 4000 rx соответственно 0.лечится или ребутом коммутатора или выключением/включением портов.
в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DES 3200-26 A1 виснут и флудят порты
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 11:55
Выключать приходится все порты? Loopdetect включен?
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 16:03
да все активные порты.loopdetect включен
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 16:21
Какими пакетами флудит коммутатор? Смотрели ли вы дамп этого трафика? Как давно наблюдается проблема, в какой момент она проявилась?
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 07:05
дамп трафика не смотрели,коммутатор территориально далеко стоит...проблема наблюдается последние два месяца почти каждый день.до этого стоял DGS-3100-24TG с теми же симптомами...проблема возникает в влане в котором ходит дхцп.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 08:25
Прежде всего нужно анализировать трафик
