Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:10
 Заголовок сообщения: не загружается DGS 1100 08
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 05:20
У меня есть в удалённом селе такой свитч, работает как vlan-свитч
Проблема такая. Свет отключают оооочень часто. В ~20% случаев восстановления электропитания - свитч не грузится! При заходе в веб - предлагает firmware upgrade или же reboot. Жмём ребут, он перезагружается, и работает дальше. Если не нажимать - он пингуется, но вланы не умеет!
Подскажите как лечить.
 Заголовок сообщения: Re: не загружается DGS 1100 08
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 08:13
В вашем случае при сбое питания он вываливается в загрузочный режим, в котором отсутствует поддержка 802.1Q - это уже обсуждалось на форуме.
Попробуйте обновить прошивку - но перепады напряжения и частые отключения питания могут негативно сказываться на оборудовании, и прошивками это не поправить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 08:44
вы серьёзно чтоли? а нафиг он такой красивый нужен в таком случае? я с длинком работаю добрый десяток лет - это первый длинк с такой странной проблемой.
где взять прошивку?
:/pub/Switch/DGS-1100-08/Firmware/ -- тут нет
viewtopic.php?f=2&t=92700 -- и тут нет
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 10:21
DGS-1100-08
v.1.10.015
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 5&download
Я не могу сказать, что у вас случается при выключении и включении электричества, как сильно скачет напряжение - вполне может быть, что это негативно сказалось на флеш памяти устройства. При нормальных условиях эксплуатации схожих проблем не возникает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
