Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:09
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC зависает при работе multicast
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 11:35
Проблема в следующем: имеется коммутатор DGS-3120-24SC, H/W A2, F/W 2.50.015. СтоИт на агрегации квартала, 1й порт - uplink, остальные, соответственно - downlink. Имеется ISM VLAN, настроен следующим образом:
# IGMP_MULTICAST_VLAN
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan vlan8 8
config igmp_snooping multicast_vlan vlan8 state enable replace_source_ip 10.108.30.101
config igmp_snooping multicast_vlan vlan8 add tag_member_port 1:2-1:24
config igmp_snooping multicast_vlan vlan8 add source_port 1:1
# MLD_MULTICAST_VLAN
config mld_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
кроме того в некоторых абонентских vlan'ах igmp-snooping настроен непосредственно:
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config igmp_snooping vlan_name vlan10 fast_leave disable  proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name vlan10 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan10 state enable aged_out disable expiry_time 260
Через некоторое время (может быть час, может быть несколько часов) после того, как на downlink порту появляются потребители multicast-трафика, коммутатор перестает реагировать на telnet SNMP и даже ping, перестает пропускать multicast-трафик, при этом весь пользовательский НЕ multicast трафик "ходит" нормально, коммутаторы на downlink'ах доступны и рабоиают в нормальном режиме.
Комментарий к файлу: полная конфигурация прилагается
DGS-3120.txt [47.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 12:05
Подобная проблема уже исправлялась. Вам нужно в первую очередь обновить прошивку на коммутаторе до актуальной версии отсюда: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=900d4016ddf54fd757fa92d2ae287caa&download
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 12:56
Благодарю за оперативную реакцию. Во вторую очередь (кроме обновления прошивки) делать что-то нужно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 13:19
Ничего. Это был баг в одной из прошивок, потом его исправили
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 14:30
Для начала достаточно просто обновиться. Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 10:04
Полет нормальный, спасибо за помощь, тему можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
