Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:19
 Заголовок сообщения: DGS-1500-52 вешаются свитчи
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 08:27
В качестве клиентских устройств доступа купили 4 штуки DGS-1500-52, версия прошивки 2.10.002. Два коммутатора периодически подвисают, перестают пропускать через себя трафик, и не пускают на веб-интерфейс. Помогает только переключение питания.
Периодичность возникновения проблемы - 2-3 дня, от нагрузки не зависит, последний раз подвис в воскресенье, когда никого нет на месте.
Каким образом можно отловить причину возникновения ошибки?
Коммутаторы располагаются все в одной стойке, подключены к магистральному этажному коммутатору DGS-3120-24TC, агрегации портов нет, есть VLAN'ы.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1500-52 вешаются свитчи
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 11:18
Начните с обновления прошивки
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 08:17
Прошился на бета-прошивку, не помогло, пришлось убирать свитч из продакшна, менять на такой же со стабильной прошивкой 2.10.002, донастроил исключительно VLAN - работает без сбоев.
Свитч с ошибкой сбросил резетом по кнопке - проблема прекратилась, в тестовой среде работает нормально, не перегружается.
Странные глюки. Повторится - открою снова тему.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 08:53
Хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 13:51
второй свитч на этом же самом месте со стабильной прошивкой повел себя еще хуже. У него отвалился веб-интерфейс, и после этого стал снова перезагружаться. Свитч не видится через Smart Console.
Я в панике...
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 14:22
Настройте management vlan - это уменьшит нагрузку на cpu.
Какой функционал настроен на коммутаторе, какие потоки трафика через него идут?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 15:20
после сброса настроек на коммутаторе настроены только два VLAN - default для обычной сети и VoIP, для телефонной.
Каким образом можно совместить managment VLAN с обычным? Как рекомендуется его реализовывать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 15:34
Рекомендуется создать отдельный vlan в который перенести управляющий интерфейс коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 15:38
правильно ли я понимаю, что нужно выделять для этого отдельный порт на коммутаторе, который не будет задействован в общей работе и в который невозможно будет подключить оборудование?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 15:46
Можете повесить этот vlan с тегом на порт управляющей рабочей станции, и при необходимости настроить коммутатор будете включать тегирование на сетевой карте - естественно, она должна поддерживать такой режим работы
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 15:55
в таком режиме попробую перепланировать, вопрос только почему из всей стойки только один коммутатор так шалит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
