Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: глюк QinQ des-3200-28 c1
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 13:44
Проблема в следующем:
Поставили данный коммутатор на узел. Потом решили запустить QinQ. Настройки TPID до включения глобально QinQ выставить невозможно. При включении глобально QinQ коммутатор отваливается, не принимает тагированные пакеты, т.к. TPID на портах выставляется автоматически (88a8), а нам необходимо 8100.
На предыдущих аппаратных версиях данного коммутатора настроить TPID на портах коммутатора возможно было до включения глобально QinQ.
 Заголовок сообщения: Re: глюк QinQ des-3200-28 c1
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 15:28
Я отпишу об этом в ШК.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 05:34
Также вопрос по настройке qinq на данных коммутаторах.
на комммутаторе с Hardware Version B1 настраивали следующим образом:
DES-3200-28:5#show qinq
Command: show qinq
QinQ Status: Enabled
DES-3200-28:5#show qinq port
Command: show qinq ports
Port Role Outer TPID Trust_CVID VLAN Translation
23 UNI 0x8100 Disabled Disabled
24 NNI 0x8100 Disabled Disabled
на 23-й порт отдавался аксессом влан, с которого уже и работал qinq
На коммутаторе с Hardware Version C1 делаю все по аналогии:
DES-3200-28:admin#show qinq
Command: show qinq
QinQ Status : Enabled
Port ID: 23
Role: UNI
Miss Drop: Disabled
Outer Tpid: 0x8100
Add Inner Tag: Disabled
только вот не запускается qinq и на 23-ем порту растут дропы:
DES-3200-28:admin#show error ports 23
Command: show error ports 23
Port Number : 23
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 156587 Collision 0
Symbol Error 0
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 10:42
На 3200 C1 нельзя использовать TPID 0x8100 в QinQ
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 12:59
т.е.?
Device Type : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 28-10-7B-D1-DC-C0
enable qinq
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 1-28 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 1-28 add_inner_tag disable
Всё работает
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 13:40
Я сейчас посмотрел, действительно, такая возможность появилась в прошивке 4.30.
https://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Lin ... vC1_R4.rar
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 04:57
Тогда повторю вопрос, почему идут дропы?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 11:41
Какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 12:06
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.31.B008
Hardware Version : C1
Serial Number : R3DZ1C4000269
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 12:26
Q-in-Q при этом работает нормально на новой прошивке? Как сильно прирастают дропы?
Если Q-in-Q не работает, то приведите вырезку из настроек вланов и Q-in-Q в текстовом формате и укажите порты подключения.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 06:02
Q-in-Q не работает. Дропы растут очень-очень сильно.
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-24,26-28
config vlan default add untagged 25
config vlan default advertisement enable
create vlan test tag 3078
config vlan test add tagged 24
config vlan test add untagged 22 advertisement disable
create vlan upper-vlan tag 4010
config vlan upper-vlan add tagged 25
config vlan upper-vlan add untagged 23 advertisement disable
enable qinq
disable gvrp
config gvrp nni_bpdu_addr dot1ad
disable vlan_trunk
config port_vlan 1-21,24-28 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config port_vlan 22 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3078
config port_vlan 23 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 4010
# QINQ
config qinq ports 1-22,24-28 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 23 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
DES-3200-28:admin#show ports 22-25
Command: show ports 22-25
Port State/ Settings Connection Address
MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
22 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
Auto
23 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
Auto
24 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
Auto
25 (C) Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
Auto
25 (F) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
DES-3200-28:admin#show fdb port 22
Command: show fdb port 22
VID VLAN Name MAC Address Port Type Status
3078 test 00-1D-72-0F-8A-72 22 Dynamic Forward
DES-3200-28:admin#show fdb port 23
Command: show fdb port 23
Total Entries: 0
DES-3200-28:admin#show fdb port 24
Command: show fdb port 24
3078 test 00-10-F6-69-F0-00 24 Dynamic Forward
Total Entries: 1
DES-3200-28:admin#show fdb port 25
Command: show fdb port 25
4010 upper-vlan B0-48-7A-D5-93-4B 25 Dynamic Forward
4010 upper-vlan E0-CB-4E-D6-4A-29 25 Dynamic Forward
4010 upper-vlan F0-7D-68-B4-1D-8E 25 Dynamic Forward
4010 upper-vlan F0-7D-68-B8-C9-E5 25 Dynamic Forward
4010 upper-vlan F4-6D-04-E0-10-0C 25 Dynamic Forward
Port Number : 23
RX Frames TX Frames
Drop Pkts 1783 Collision 0
Symbol Error 0
DES-3200-28:admin#show error ports 24
Command: show error ports 24
Port Number : 24
RX Frames TX Frames
Drop Pkts 2376 Collision 0
Symbol Error 0
между портами 23-24 сделана физическая петля, loopdetect на этих портах выключен.
25 порт аплинк
22 порт абонент
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 09:57
Зачем у Вас петля между портами? Если нужно сразу два тега навесить, то на этой серии есть параметр Add Inner Tag.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 10:04
зачем петля? да потому что по аналогии на всех вендорах работает так и нормльно, причем на тех же длинках 3200-28 версии B1 все работает на ура.
И в моем понимании на новых версиях должно работать аналогично
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 10:23
Никаких петель не нужно делать, если можно решить вопрос программно. Какая у Вас задача, зачем петля?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 10:34
Я так понимаю, что петля используется для разворачивания из верхнего влана теги запакованных в него вланов. Т.е. что бы не использовать два коммутатора.
Всегда так делали на оборудовании других вендоров, а так же на DES-3200-xx предыдущей аппаратной конфигурации.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
