Текущее время: Пт авг 21, 2026 22:10
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 rev.C1 ACL pppoe
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 11:47
Здравствуйте. Есть такая проблема: необходимо заблокировать поддельные pppoe-сервера на абонентских портах.
У меня выглядит это так:
create access_profile profile_id 3 packet_content_mask offset_chunk_1 3 0xfff offset_chunk_2 4 0xff0000
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 packet_content offset_chunk_1 0x8863 offset_chunk_2 0x070000 port 1-24 deny
Все настройки принимаются, но эффекта 0. Если поднять pppoe сервер на абонентском порту, то авторизация всё равно проходит с другого порта.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 rev.C1 ACL pppoe
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 13:33
Поиск, тык
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 08:18
Так по ссылке такое же решение. Не помогло. Прошивка 4.35.b013
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 09:04
Видимо у вас до этого есть разрешающие acl, которые пропускают трафик.
Также смените offset_chunk_1 3 0xfff на offset_chunk_1 3 0xffff
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 09:57
да, прошу прощение, там у меня в конфиге так и указано 0xffff
полностью acl выглядит так:
create access_profile  ethernet  vlan 0xFFF ethernet_type  profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet vlan_id 23 ethernet_type 0x8863 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ethernet vlan_id 23 ethernet_type 0x8864 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ethernet vlan_id 23 port 1-24 deny
create access_profile profile_id 3 profile_name PCM packet_content_mask offset_chunk_1 3 0xFFFF offset_chunk_2 4 0xFF0000
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 packet_content offset_chunk_1 0x8863 offset_chunk_2 0x70000 port 1-24 deny
Абоненты в 23м влане, который прокинут на этих портах антагом.
Я так понимаю последовательность выполнения фильтров регламентируется access_id.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 10:35
Последовательность регламентируется profile_id, затем уже access_id внутри профиля.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 16:19
Спасибо большое. Всё заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno и гости: 10
