Текущее время: Чт авг 27, 2026 08:30
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC vlan_translation
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 13:24
Есть сеть из нескольких DGS по ним гонится QINQ vlan.Когда создаю трансляцию на DGS-3120-24SC и меняю роль портов uplink - nni, остальные порты
uni то отваливаются все железки которые подключены к узлу.Соответственно на железке выше порт тоже в nni
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC vlan_translation
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 15:16
Укажите, пожалуйста, версию прошивки, а также приведите настройки qinq до ваших действий и список команд, которые вы выполняете.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 15:48
Firmware: Build 2.00.010
На второй железке стоит Firmware: Build 3.00.B026
Проблема на обоих версиях.
До моих действий Q-in-Q был включен outer_tpid 0x8100 как и во всей сети, все порты были в nni
Понадобилось трансляции спустить ниже.По этому пробросил все вланы с железки уровнем выше.
На железке выше уровнем порт перевел из uni в nni т.к раньше он отвечал за трансляции
.Порт 1 UPlink
config qinq ports 1:1 role nni outer_tpid 0x8100
Порт 2 уходит на домовую железку
config qinq ports 1:2 role uni outer_tpid 0x8100
create vlan 1000 tag 1000
config vlan 1000 add t 1,2
create vlan_translation ports 1:2 add cvid 100 svid 1000
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 19:32
На тестовом стенде ситуация аналогичная.Для полноты картины прилагаю ссылку на схему стенда со всеми командами.
http://yadi.sk/d/coWPgmcn70-N4
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 07:00
Какая версия прошивок на 3200 c1? Там помнится были какие-то проблемы с tpid 0x8100
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 11:03
Точно версию не скажу, но она не самая последняя.Пробовал другую схему, где DGC навешивает метку на аплинковом порту, а на даунлинковом её снимает.Тая схема прокатила.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 11:09
Попробуй последнюю версию на 3200-с1
