Текущее время: Пт авг 28, 2026 20:44
 Заголовок сообщения: DES-3200-10
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 13:25
проблема заключаеться в том что Комутатор DES 3200-10 вешает всю сетку, уже 3 комутатор, помогает его сброс в вуафгде и заново настройка его. Но пока найдешь какой комутатор повесил сетку, то абоненты обзвоняться.
Что может быть с комутаторами, и чем его лечить
Boot Procedure V1.00.007
Power On Self Test ........................................ 100%
MAC Address : 34-08-04-65-A5-A8
H/W Version : A1
Please wait, loading V1.28.009 Runtime image .............. 100%
Последний лог комутатора
6899 0000-00-00 00:09:52 Port 8 link down
6898 0000-00-00 00:09:52 Port 6 link down
6897 0000-00-00 00:09:52 Port 5 link down
6896 0000-00-00 00:09:52 Port 4 link down
6895 0000-00-00 00:09:52 Port 2 link down
6894 0000-00-00 00:09:52 Port 8 LBD loop occurred. Port blocked
6893 0000-00-00 00:09:52 Port 6 LBD loop occurred. Port blocked
6892 0000-00-00 00:09:52 Port 5 LBD loop occurred. Port blocked
6891 0000-00-00 00:09:52 Port 4 LBD loop occurred. Port blocked
6890 0000-00-00 00:09:52 Port 2 LBD loop occurred. Port blocked
6889 0000-00-00 00:09:45 Port 8 link up, 100Mbps FULL duplex
6888 0000-00-00 00:09:45 Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
6887 0000-00-00 00:09:45 Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
6886 0000-00-00 00:09:45 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
6885 0000-00-00 00:09:45 Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
6884 0000-00-00 00:09:42 Port 8 LBD port recovered. Loop detection restarted
6883 0000-00-00 00:09:42 Port 6 LBD port recovered. Loop detection restarted
6882 0000-00-00 00:09:42 Port 5 LBD port recovered. Loop detection restarted
6881 0000-00-00 00:09:42 Port 4 LBD port recovered. Loop detection restarted
6880 0000-00-00 00:09:42 Port 2 LBD port recovered. Loop detection restarted
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-10
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 13:49
Обновляйте прошивку, настраивайте loopdetect, следите за выгорающими портами
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 14:58
loopdetect включено на абонентских комутаторах
enable loopdetect
config loopdetect ports 1-8 state enabled
config loopdetect recover_timer 60 interval 10 mode port-based
Свежей прошивки на вашем FTP не нашли
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 15:01
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 15:06
И каким образом следить за выгорающими портами, и что шлют эти порты в сеть
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 15:50
Эти порты создают петлю, если используете порт-бейсед то ставьте recover_timer 0. А потом, когда найдете сгоревший порт, просто выключайте его
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 15:58
Если во vlan 1000 петля, они могут повестить остальные комутаторы
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 08:37
На клиентских портах включайте port based loopdetect
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 13:00
Ждем следующей грозы, и посмотрим как ее переживем
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 14:32
Кроме того, time interval уменьшайте до 1 секунды. Будет меньше проблем.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 14:01
Вопрос по поводу loopdetect.
Почему петля на абонентском порту приводит к проблемам у абонентов этого же коммутатора при том, что трафик между абонентскими портами порезан при помощи traffic segmentation?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 14:48
Посмотрите что происходит с MAC таблицей при петле.
cron
